BM 578 - príznakový analyzátor
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:34    Předmět: BM 578 - príznakový analyzátor Citovat
K čo mu bol / je dobrý merací prístroj BM 578 - príznakový analyzátor ?
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=744837876
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Sice nevím, k čemu je, ale tady ( http://www.zewel.tuliscz.com/meraky/brno/BM578.rar ) je (nebo by aspoň měla být Smile ) dokumentace - snad z toho něco vyčteš Wink
(jo - chtěl jsem si to přečíst dřív a dělat, že tomu rozumím, ale má to 50MB Embarassed )
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:29    Předmět: Citovat
pro měření logiky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Myslím, že při oživování číslicových desek se použil konkrétní testovací program nebo definovaná postupnost budících signálů. Příznakový analyzátor se připojil svými vstupy do určených bodů zapojení a sčítal počet změn v těch bodech v průběhu testu. Když test doběhl, na displeji zůstal poslední stav jako příznak funkce.
Nejdřív však bylo nutné oživit aspoň jednu desku toho typu jiným způsobem (asi inženýrem), potom na této desce zjistit hodnoty příznaků pro správnou funkci a zapsat třeba na schéma. Při výrobě pak méně kvalifikovaná síla spouštěla test a postupně ověřovala předepsané příznaky. Kde se příznak lišil od správné hodnoty, tam bylo třeba hledat chybu.
Nemyslím, že by nějaký bastlíř mohl tento přístroj smysluplně používat.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 6:03    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede . Zaujalo ma to preto , že sa daný prístroj relatívne často objavuje v bazaroch .
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Mě leží polorozebranej ve sklepě a nikdy jsem nepřišel na žádný rozumný využití. Desky plný TTL logiky jsou už minulost....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Manuál s popisem najdeš na http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php.
Mám jej taky doma ležet (dokonce 2 ks, ten druhý je trochu mechanicky poškozený).
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Zdravim, sice je to už dlouho co tu někd přispěl, řekl jsem si že to trošku oživim:)
Ten BM578 se používá při opravách některých dalších přístrojů jako třeba BM591 (tuším) . Je to defakto taková rychlá diagnostika a navíc obsahuje logickou sondu. Dneska je to historie.
Já sám mám tento měřák ale není v pořádku. Touto cestou bych chtěl poprosit zda někdo nemáte manuál a třeba tento přístroj navíc, nevyužitý. Občas se stane že sondu použiju a docela jsem si na něj zvykl:)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:44    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Ten mechanicky poškozený by Ti mohl vyhovět, udělat levně ze dvou jeden. Má poškozenou klipsu na io a nemá žádné příslušenství. Právě jsem zjistil, že ty stránky už nejsou. Posílám SZ.
lotron
Založen: Dec 12, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 1:28    Předmět: Citovat
Tento druh přístrojů byl vymyšlen firmou HP (HP 5004A Signature Analyzer) pro oživování logických obvodů se složitými průběhy. Do určitých bodů se zapojily vstupy - hodiny, sledovaný signál, start/stop a přístrroj indikoval kontrolní CRC vstupního signálu a ten oživovač porovnával s hodnotou uvedenou v dokumentaci pro oživování. Tak se dalo rychleji najít, až kam vše funguje dle požadavků a které části fungují. Vyžadovalo to ovšem schéma, kde tyto kontrolní součty byly na dobrém přístroji naměřeny a uvedeny. Použití byl podobné, jako logický analyzátor, ale agregace průběhu do jednoho hexadecimálního čísla snižovala možnost chyb a přehlédnutí. Kromě HP jsem ale neviděl schémata, kde by signatury byly uvedeny.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 23:36    Předmět: Citovat
chlapi tie odkazi nefungujú
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Bodejť by fungovaly po 10 letech. Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Musíte si odmáznout tu tečku na konci.
oravan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 16:27    Předmět: Citovat
No to je pravda ja trúba som si nevšimol že to má 10 rokov
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 17:42    Předmět: Citovat
No hlavně sis neodmazal tu tečku, jak psal Zdeněk.
To že nefungují následné odkazy je věc jiná.
BM578 a jiné najdeš např. tady a v nadřazených složkách.
