Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 14 2019, 14:52 Předmět:
To je dekodér sestavený z diskrétních součástek, jestli se nemýlím. Používá předozadní i vlnovou logiku stejně jako MC1312+1314+1315, takže by to teoreticky mělo být podobné.
Kniha Zesilovače T74/78 ale o něm píše, že nemá tyto logiky ještě korigované, takže tam může někdy docházet ke skokovým změnám polohy zvuků.
.... hej, tú knihu mám ...možno niekedy ten SQ z Elektoru postavím a porovnám, IO by boli .... ale vraj za najlepší dekóder bol považovaný dekóder od fy. Lafayette, model SQ-W ...
Mají tam nějaké skripty pro Adobe Audition pro dekódování SQ, ale zatím jsem to nezkoušel. Mám Cool Edit 2, možná to v tom bude fungovat také.
Ale taky bych si výhledově něco postavil. Mám receiver s výstupy pro zadní kanály. Nemá ale čtyři diskrétní vstupy, má jen dva s tím, že má dekodér Dolby Pro Logic. Možná bych do něj mohl zabudovat SQ dekódér. Poslouchat kvadrodesky přes dolby pro logic možná také bude zajímavé, ale nejspíš tím vznikne zcela jiný prostorový mix, než bylo zamýšleno
