SW dekódování SQ kvadrofonních záznamů
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:47    Předmět: SW dekódování SQ kvadrofonních záznamů Citovat
Nevíte někdo o nějakém programu/modulu pro zvukové editory pro dekódování maticově kódovaného kvadra?
Dle mne ideální úkol pro software...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Mám sadu obvodů MC1312, MC1314, MC1315 Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Kedysi som nasiel nejaky samostatny program v Jave, ale nazov si uz nepamatam.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:57    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Provokatére! Twisted Evil Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 22:12    Předmět: Citovat
I tišťák z Elektoru Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 9:34    Předmět: Citovat
V ktorom Elektore to bolo?
Stefan31
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 11:29    Předmět: Citovat
To bych musel najít, asi tak r. 85
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Nebylo to spíš 75/6?
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Ten tišťák byl později
https://www.americanradiohistory.com/UK/Elektor/70s/Elektor-1975-06.pdf
ani tento to neni
https://www.americanradiohistory.com/UK/Elektor/70s/Elektor-1976-09.pdf
až tady je ten správnej
https://www.americanradiohistory.com/UK/Elektor/70s/Elektor-1976-10.pdf
stefan31
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 13:20    Předmět: Citovat
....ďakujem ..... by ma zaujímalo, ako by tie tri MC-čka boli na tom v porovnaní s týmto soňákom...
Stefan31
 Velikost:  59.27 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 14:52    Předmět: Citovat
To je dekodér sestavený z diskrétních součástek, jestli se nemýlím. Používá předozadní i vlnovou logiku stejně jako MC1312+1314+1315, takže by to teoreticky mělo být podobné.
Kniha Zesilovače T74/78 ale o něm píše, že nemá tyto logiky ještě korigované, takže tam může někdy docházet ke skokovým změnám polohy zvuků.
stefan31
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:51    Předmět: Citovat
.... hej, tú knihu mám ...možno niekedy ten SQ z Elektoru postavím a porovnám, IO by boli .... ale vraj za najlepší dekóder bol považovaný dekóder od fy. Lafayette, model SQ-W ...
Stefan31
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Na fóru www.quadraphonicquad.com najdeš spoustu informací o dekódérech a tak.
Mají tam nějaké skripty pro Adobe Audition pro dekódování SQ, ale zatím jsem to nezkoušel. Mám Cool Edit 2, možná to v tom bude fungovat také.
Ale taky bych si výhledově něco postavil. Mám receiver s výstupy pro zadní kanály. Nemá ale čtyři diskrétní vstupy, má jen dva s tím, že má dekodér Dolby Pro Logic. Možná bych do něj mohl zabudovat SQ dekódér. Poslouchat kvadrodesky přes dolby pro logic možná také bude zajímavé, ale nejspíš tím vznikne zcela jiný prostorový mix, než bylo zamýšleno Very Happy
Matice SQ:
L* = Pp - 0,7 90st Lz + 0,7Pz
P* = Pp - 0,7Lz + 0,7 90st Pz
Matice Dolby Stereo (surround, pro logic):
L* = Lp + 0,7 90st S + 0,7C
P* = Pp + 0,7C - 0,7 90st S
(C - prostřední kanál, S - zadní kanál)
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:06    Předmět: Citovat
MC1312, MC1314, MC1315 a tišťák jsou volné Very Happy
stefan31
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 11:08    Předmět: Citovat
... a má ten plošák nejakú cenu? ... MC-čka mám, bola by nejaká foto toho plošáku? Ďakujem...
Stefan31
