VHS Philips VR550
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 17:48    Předmět: VHS Philips VR550 Citovat
Přistálo mě na stole tohle vidaho, asi jeden z posledních modelů, co Philips dělal v u rejžáků.
Příbuznej prohlásil, že prý nepřevíjí ale že ho potřebuje aby se mohl dívat na starý osobní záznamy.
A ono opravdu, FWD jde v pohodě, plynule se roztočí do velkýho fofru a ke konci kazety zpomalí. Ale opačně REW, jede jen pomalu (asi jako když dojíždí ke konci FWD) občas zastaví, mechanika zarampluje motorem výtahu a zase se znova rozjede. Když jsem to nechal na ten pomalochod přetočit do konce, tak byla cítit pálená guma. Hádám to na nějaký řemínky nebo gumový rolny.
Když jsem vidaho rozdekloval, šokovalo mě něco, co jsem nikdy v VHS mechanice neviděl. Celý plechový šasí mechaniky a hlavně prostor kolem "tónový" hřídele a kladky a taky kladky omega dráhy byly zasypaný černejma štětinama tloušťky tak 0,1-0,2 mm a dýlky od 3 do 6 mm. Co to je? Nějakej bordel z pásky která degradovala natolik, že se na rolnách láme?
Horší je, že to nejde nijak vyčistit, ani tryska ofuk pistole 3 bary si s tím neporadila, je to asi magnetický. Částečně to šlo štětcem, nejlép to jde hadrem, jenže s ním se všude nedostanu. Na tom hadru kupodivu zůstává jen černej flek, ty štětiny se při čištění rozpadnou na prach.
A co s tím převíjením? Mechanika převinu je zespoda přikrytá plošákem elektroniky, takže to znamená celý rozebrat. Moc se mi do toho nechce, ale je to příbuznej. Stejně to bude za dobrotu na žebrotu...
Štetiny jsou dobře vidět na bílých kolech.
 Velikost:  297.85 kB
 Zobrazeno:  292 krát
Mechanika po desetiminutovým šůrování, stále to nejde vše vyčistit
 Velikost:  298.69 kB
 Zobrazeno:  275 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že stejné šásko i v mém rekordéru, zjistil jsem úplně vytahaný řemínek zespodu, ale vydělat mechaniku se mi nepodařilo.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Nie je to bordel z tej gumy, co sa pali?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Prečo sa tieto dva otvory nezhodujú? Vlastnosť alebo je to závada?
Inak mechaniky z novších vídeí sa vyberajú ľahúčko, stačí pár skrutiek zo strany mechaniky, odpojiť káble, a idú vybrať hore von. Len niekedy je nejaká skrutka schovaná, držiaca plech, pod ktorým je ešte konektor. Prípadne sú tam plastové čudlíky ktoré treba stlačiť.
Ešte doplním, že videu nemusí nič byť. Niekedy sa staré pásky rozpadnú, začnú akoby lepiť. Pri FF pretáčaniu pomáha hlava, pri REW ide páska proti hlave a pokiaľ je načatá, má priveľkú treciu silu. Extrém bol, keď mi známy doniesol video na opravu, a páska bola doslova prilepená na hlave. Po jej odlepení ostala čierna magnetická vrstva na hlave, a nešla dolu..... hnus, velebnosti.
 Velikost:  30.69 kB
 Zobrazeno:  253 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:11    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
V pravý díře je mezikolo který se přehazováním nahoru a dolů volí směr převíjení.
Zítra zkusím vyčistit buben, možná to opravdu brzdí když se přetáčí proti směru bubnu. Zlatý starý vidaha, co při rychlopřevíjení stahovaly pásku z omega dráhy.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proč by toho bordelu bylo nejvíc pod tónovou kladkou a rolnama omegy, kde se pásek šponuje nebo se láme na malým průměru?
Kdyby to byla guma z řemínku, tak by byl bordel na plošáku nad kterým je řemínek. A to není. Jinak řemínky jsou čtverhraný a nejsou popraskaný, myslím že v AME je seženu bez problému.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:25    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Mechanika drží na vrutech, vyndat jí z plastový spodní vaničky není problém.
Horší bylo sundat mechaniku z plošáku. Ti sviňáci maji jeden šroub dobře schovanej pod páskovým vedením k řízení motoru tónový dráhy.
Jinak rozebrat úplně mechaniku je parádní pakárna, páskový propojovací kabely jsou na obou stranách pájený na plošák, navíc s roztečí SMD švábů. Vokrást náklady jak to jde. Třeba plošák je jednostrannej papírák, ze spoda SMD, někde rozteč i 1.27 mm, zezhora klasika a asi tak 300 drátových propojek. Kolik se na tom dá ušetřit proti oboustranýmu, netuším.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:58    Předmět: Citovat
Jednostranne plosaky plne prepojok robia Japonci snad dodnes.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
