On/Off jedním spínačem s 555/556
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 9:38    Předmět: On/Off jedním spínačem s 555/556 Citovat
Zdravím, udělal jsem si na nepájivém poli zapojení s 555 na zapínání/vypínání obvodu jedním spínačem. Obvod je níže na obrázku vlevo. S 555 to funguje hezky. Rád bych ale použil 556, protože druhý obvod z 556 bych rád využil na něco jiného. Bohužel jsem narazil na problém, že s 556 mi to zapínání/vypínání vůbec nefunguje.
Nenapadá někoho proč?
Zapojení jsem kontroloval několikrát a žádnou chybu jsem nenašel.
Předem díky za rady
 Velikost:  9.72 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 10:57    Předmět: Citovat
V 556 jsou dvě totožné 555, takže je nesmysl, aby to bylo vlastním IO.
Problém musí být v reálném zapojení (např. přehozené vývody, napájení na jiné piny a pod).
Zkontroluj to ještě jednou.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Obě zapojení mám tak jak je na obrázku, obvod s 556 jsem zkoušel několikrát celej rozebrat a pozapojovat znovu. 556 používám http://www.ti.com/lit/ds/symlink/se556.pdf . Pokud připojím RESET pin na napájení, tak prozměnu dioda svítí pořád.
Dá se nějak zkontrolovat že ta 556 je funkční?
Naposledy upravil Brzda dne pá prosinec 13 2019, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Zkus si sehnat 555 od jiného výrobce.
Mám zkušenosti, že některé "okrajové" aplikace lze provádět jen s některými 555kami.
Například jsem potřeboval 2s zpožďovač.
Vyzkoušel jsem 4 různé 555ky od různých výrobců z toho 2 fungovaly a 2 ne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Je možné, že tu 556 máš v provedení CMOS a ta neutáhne výstup.
Jaký je přesný typ 556?
edit: Aha, přišel jsem pozdě. S tím tvým typem by to mělo jet. A odmaž tu tečku na konci odkazu.
A zkontrolovat se dá. Když střed děliče 10k/10k budeš střídavě připojovat na UCC a GND bude se měnit i stav výstupu.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Uvedené zapojení nepatří mezi "hraniční". Mělo by fungovat i u pajců, natož u slušných výrobců.
Při pokusech s 556 jsem si všiml, že v někt. případech se obě polovičky vzájemně ovlivňují. Je to na jednom čipu, tudíž výstupy jedné polovičky jsou velmi blízko vstupům druhé polovičky. Co během pokusů dělá ta druhá polovina 556? Jen mě napadá, jestli nezůstala nezapojená a vlivem nějakých neurčitých stavů divoce nekmitá, a nehatí tak činnost té první polovičky. Nebo tím, že není zapojená, možná její nezapojené vstupy reagují na změny v té první, a tím zpětně tu první ovlivňuje, a tím ji elemininuje. Zkus tu druhou polovičku aspoň zablokovat rezistorem, aby se nemohla překlápět.
Každopádně doporučuji blokování napájení a vstupů CV kapacitami 100 n.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Druhá polovička je zatím nezapojena. Na který pin mám připojit rezistor?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:22    Předmět: Citovat
A ten RESET ve vzduchu je schválně?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 21:41    Předmět: Citovat
A co takto
Jiný kondenzátor a hlavně připojený RESET Smile
A tady s 556
Brzda
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Jak jsem psal o pár postů výše, pokud jsem reset zapojil, tak prozměnu LED svítila pořád. Což ale platí pouze u té 556. U 555 mi to funguje i se zapojeným resetem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Z toho jasně vyplývá, že reset musíš nechat zapojený a teprve pak zjišťovat, proč to nefunguje. Např. může být výstupní úroveň Hi menší, než 2/3 Ucc a pak už se není čemu divit, že... Wink
Už jsi ji měřil?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Tu nepoužitou část zapoj takto.
Ede
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:23    Předmět: Citovat
trochu sa priživím, išlo by takto cez to 555 zapojenie cez relátko zapínať chladničkových (lednicový) kompresor?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:34    Předmět: Citovat
To chceš kompresor chladnice spínat ručně?
Jinak ano, teoreticky šlo. 555 může přímo napájet svým výstupem vinutí relé. Otázka je, co bude s obvodem dělat motorové rušení při spínání a rozpínání, takže zdánlivě jednoduchý úkol se může trochu zesložitit.
Ede
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Kompresor mám len na dofukovanie kolies a hasičáku. A mám jeden pekní podsvietený tlač. spínač ktorý by som tam chcel použiť Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
