Světelný řetěz některé barvy svítí méně
Jantar
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 17:28    Předmět: Světelný řetěz některé barvy svítí méně Citovat
Mám několik let venkovní LED světelný řetěz. Žena tvrdí že rok od roku na něm některé barvy svítí míň, letos už silněji svítí jen modrá. Koukal jsem že je to svazek vodičů tj. vypadá to, že každá barva má natažený svůj vodič.
Kde mám hledat problém?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:02    Předmět: Citovat
vo svetelnej retazi....
je to tvoj prvy prispevok ?
nemozes dat nejake konretnejsie info o tej retazi?
Jantar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:24    Předmět: Citovat
řetěz do venkovniho prostredi s prislusnym ip krytim, = soustava vodicu s led diodami to cele zakoncene 220V masivni vidlickou ve ktere je predpokladam nejaka elektronika.........
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Vysvícené LED, spotřebka.
Jantar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Sorry, mě vůbec nenapadlo že ledky můžou degradovat. Nikdy se mi nic takové nestalo ani u žádných šuntů (a tohlezrovna levnej řetěz nebyl). To jako je fakt možný, že se ty ledky vysvítěj odhadem po dvou měsících provozu? (každej rok cca 1 měsíc svítěj venku...).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Skus tu "vidlicu" nejako rozobrat. Ak je to z tvrdeho plastu, mozno bude potrebne kladivo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 5:39    Předmět: Citovat
Vsadím se, jestli to neumí žádnou diskotéku, že tam bude mít jenom diodovej můstek a pak u každý LED v sérii předřadník.
— Winston Churchill
Jantar
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Tak jsem ho sundal a můžu s ním manipulovat. Nemá to žádnej spínač a diskotéku to tudíž zaplaťpánbůh neumí. Ale spojení diod je jiný než jsem si myslel - dvoudrát jde do první diody z ní jdou už tři dráty a dál vždy 2 dráty do diody 2 cen a ten jeden drát je bypass. Posledních půl metru řetězu už je bez třetího drátu.
Dál koukám že jsem si ho zaměnil s něčím jiným - vypadá to na levnou srágoru......
Zkusil jsem prohodit zdroje těch řetězů ale ten řetěz pořád svítí špatně - tedy asi opravdu vysvícené některé barvy, nebo?
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Ma to nejaky stitok? Ak je to do exterieru, tak tam musi byt zdroj bezpecneho napatia!
Nieco podobne som akurat nedavno opravoval, "vidlica" bola velka plastova (zlepena), vnutri bol prudovy zdroj (max 33V) a do toho zapojena retaz divnym konektorom (tam bol zlomeny kabel). Ked som retaz skusal na lab. zdroji, tak sa pri postupnom pridavani napatia niektore farby rozsvietili skor ako ine.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Těmhle rejžáckým inovacím jsem se nikdy nepokoušel rozumět. Vzdal jsem to po zjištění, že nemají žádný problém se sériovými 2x70 diodami, co různě reagují na opačné polarity jinou barvou a to vše na 230V. Very Happy
Venku mám na velké túji bílý řetěz 25m-200 LED a s 16-programovou diskotékou.
Z té jejich zásuvkové krabičky s tlačítkem a CE sice dostává řetěz jen okolo 36V, přes jakousi "speciální zástrčku" s převlečnou matkou, ale samozřejmě to není galvanicky oddělený od sítě. Nerozebíral jsem to, je to vf svařený, ale kvalitní spínaný zdroj pro 200 LED v tom prostoru asi 4x6cm určitě nebude. Za dvě stovky či kolik, tím tuplem ne Very Happy
Protože je to hned u plotku, rukou dosažitelné i děckám, prší/sněží na to, tak ten rejžový vynález živím přes oddělovací 80VA trafo.
Zázračná krabička tajných přání i to trafo jsou proto radši za oknem.
Hi-tech diskotéka po dvou drátech, 16 programů i se stmíváním a jakože běžícím světlem Very Happy
Ale zas abych rejžákovi nekřivdil - svítí to už třetí Vánoce!!
rnbw, zkus nějaký rejži třeba mailem vysvětlit výrazy "zdroj bezpečného napětí", nebo třeba "galvanické oddělení od sítě" Very Happy
Tomu těžko budou rozumět, když nerozumí ani školní angličtině.
Jantar
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 16:07    Předmět: Citovat
co na to říct.......... no třeba to, proč takový zmetky můžou mít CE. Jednoduše - kdybych to nezažil jako zaměstnanec tak nevěřím. Každá firma která má do pr*ele díru nakupuje v číně a prodává to v tuzemsku pod nějakou svou značkou.
Takže typicky napájecí adaptér: máš verzi s CE? Bývá o dolar dražší, ale většinou číňan nemá. To nevadí, normálně se to doveze a dovozce napíše A4 že výrobek je ve shodě CE (resp. ten papír se napíše až když si to někdo žádá, většinou to nikdo nechtěl).
A já vůl si do tý doby myslel že CE něco znamená. Tedy nejspíš ano, ale u výrobku který je skutečně certifikovaný.
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Ono je to s tím CE ještě daleko horší.
Myslím, že nějaká bezpečnost se řeší na jednom z posledních míst.
CE je pro ně univerzální krytí i pro případy, že by to třeba podpálilo celý školní autobus.
Všecko je to o nejnižší ceně, zdraví a bezpečnost uživatelů pro rejžáky žádnou cenu nemá.
Rejžák má Evropany i Američany za hňupy, co zaplatí za jakýkoliv střep, hlavně že je levný a vypadá,, jako pravý.
Včetně těch dětí - jen si vzpomeňte na chemicky-zdravotně závadné hračky, závadné plastové boty, rozpadající se kočárky apod.
Ale líp a přesněji to napíší ti z nás, co se často pokoušejí typické rejžové výrobky opravovat a velmi dobře to znají zevnitř.
Já už na to nemám nervy.
Jantar
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Sorry ale já si myslím že chyba je v nás. My si ty levný výrobky kupujeme, chceme je mít levný a až na výjimky víme, že nejsou kvalitní. Je to jednoduchý - pokud bychom ty střepy nakupovali dovozci by nedováželi.
Ale přísnost na dovozce by měla být to ano - neměli by vědomě dovážet polofunkční věci.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Navíc vysvícení LEDky nehrozí jen u číňanů. Mám dnes muzeální Color 110 STII a LEDky na prvních 4 předvolbách už nejsou prakticky vidět. Ty další svítí o dost víc...
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Ten zdroj som "luskat" zatial nemusel, takze neviem, co je vnutri.
Ja osobne pouzivam (v byte) klasicke ziarovkove retaze (35, 50 a 100 ziaroviek) - maju omnoho prijemnejsie teple svetlo. Su to zachranene kusy, povodne boli na vyhodenie, jedna dokonca od kontajnerov. Stacilo len vymenit ziarovky, s kablami nebol ziadny problem. Na rozdiel od tych LED, kde su v kabli 3 medene vlasy a lame sa velmi ochotne.
