Zaslal: pá říjen 19 2007, 11:44 Předmět: problém s PC
Ahoj lidi, mám problém s PC.Když mám zapleplej počítač, tak se mi sám od sebe restartuje a když třeba hraju COD2, tak se mi to strašně seká. Nevíte náhodou někdo, co by mohlo bejt příčinou těchto problémů? Díky za odpovědi.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: pá říjen 19 2007, 14:20 Předmět:
Mne sa to teš stalo ked som mal slaby zdroj pokial som ho nezaťažil išel ok ked so si zahral nejaku hru behom 20-30 min sa mi reštartoval .Po vyneňe zdroja všetko OK
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 22 2007, 13:38 Předmět:
Samovolné restartování PC může být i špatným kontaktem síťové šňůry v PC
Cukání nebo sekání při hře může být dáno grafikou, jejími ovládači z jen XP, pamětmi, zatížením CPU při špatném chlazení ...
Dodals málo podkladů
u XP je v záložce ovládaci panely/system/upřesnit/spouštěnísystemu,selhání systemu je pravděpodobně zaškrknuté poličko automaticky restartovat. Tento restart se provádí po chybě, kterou se dozvíš v Tento počítač/spravovat/prohlížečudálostí/aplikace,system. Bude tam někde červený křížek.
Pokud je to u her tak vyměn ovladač gr. nebo uber rozlišení mon.
Potřeboval bych také poradit.
Zprovoznil jsem starší PC (Abit VA6, PIII-667MHz, 256MB, ATI RAGE IIC, LAN 10/100, 1xCD ROM, 3x HDD 2GB) pro vedení běžné domácí agendy - World, Excel. Dal jsem nový zdroj 350W. PC se chová normálně, žádné problémy při chodu. Pouze při zapnutí.
Jakmile počítač zapnu, rozjedou se ventilátory, naběhnou HDD, problikne obrazovka.... a tak to zůstane. Musím vždy stisknou tlačítko reset. Jakmile to udělám, PC normálně naběhne a bez problémů pracuje. Standardně ho vypnu a při dalším zapnutí stejná situace. Kromě toho, že je to nepříjemné a nestandardní se nic neděje. Nevíte co s tím?
