Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 20:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nenabijacie baterie pouzivam jedine tam, kde je minimalny odber. Preto je pre mna dolezitejsie, ci bateria vytecie alebo nie. Medzi najhorsie patria Duracell a GP.
Ja používám do naší autonomní mechatroniky Duracell, zařízení mají
min. odběr a výdrž, podle přístupů 1 - 3 roky, nikdy nevytekly, to by
byl průser při ceně zařízení !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 21:13 Předmět:
1-3 roky je nic. Skusal si s niekedy priblizit k deklarovanej dobe zivotnosti? Mam tu nejake baterie Toshiba, kupene asi tento rok (alebo minuly?) v Bille a je tam datum 2026.
Pri vysokej cene zariadenie odporucam pouzivat litiove baterie.
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 21:15 Předmět:
Ta je tak o 10 let navíc ?
Aha tak sory, do vložek máme dokonce výrobcem předepsané lithium 3V
duracell a do kování tam jsou 1,5 V AAA duracel ultra alkalické, které
jsou do roka v hajzlu, takže zkusím od Varty AAA lithiové .... to
mě nenapadlo
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 21:34 Předmět:
Tu stránku tady už tuším někdo zmínil:
http://www.nejlepsi-baterie.cz/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18179 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 22:37 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Já už delší dobu kupuju v Penny ty modrožluté Varty, zatím bez problémů.
No vidíš a já jsem a asi před půl rokem koupený osmice dvě vyhodil. Jedna tekla, 0V, druhá měla 0,8V. 6 ks jsem dal do vnitřní jednotky meteostanice. Zatím jedou.
Potřeboval bych něco do měřáku větru a srážek, abych tam nemusel dlouho lýzt, je to vysoko. Zatím tam jsou 1,5 roku originály, co byly přibalený k meteostanici, neznámá značka. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 10:40 Předmět:
Já se teda musím přiznat, že jsem vytečenou tužkovku neviděl ani nepamatuju. Používám různý zlatý GP Ultra, nějaký Panasonic, Philipsy, Duracell i kdysi obyčejný Varty z Hornbachu. Všechno alkalický.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 14 2019, 14:25 Předmět:
Ja jsem alkalicke baterie hodil pres palubu uz minimalne pred 4 lety, protoze zacala byt naprosta loterie, jestli vytecou nebo ne. A bylo uplne jedno, jestli to byly Varty za 50 Kc/ks nebo noname Cina za 5 Kc/ks. Co mi alkaliky znicily "lepsi" meteostanici a jedno dalkove ovladani, tak uz kupuji vyhradne lithiove. U lithiovych baterii jsou totiz (zatim) vyrobci podelani, ze by to lithium mohlo na vzduchu zacit horet a tak si na te tesnosti davaji zalezet. A na rozdil od akumulatoru maji plnych 1,5 V. Ano, jsou drahe, ale pro zarizeni s velkou spotrebou (fotaky, radiove vysilace) a venkovni pouziti (horko/mraz) nic lepsiho neni. Vyjete baterie z techto "narocnych" aplikaci pak jde bez problemu dojet na smrt v dalkovych ovladacich, hodinach a jinych nizko-spotrebovych kramech.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 14:54 Předmět:
Loni mi tři Panasonic nepěkně poničily jednu z PU120. Ani nevím, jestli to ještě půjde spravit. Přepínačové plochy jsou ok, ale spoje pod tím baterkovým šuplíkem jsou zelený a nakvetlý..
