Multimetry - zkušenosti s těmi nejlevnějšími
Jaký multimetr používám na běžná měření.
Zásadně levný, škoda peněz.
30%
 30%  [ 37 ]
Levný, ten drahý si šetřím.
34%
 34%  [ 42 ]
Mám jeden kvalitní a tím měřím vše.
35%
 35%  [ 43 ]
Celkem hlasů : 122
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Třeba když se viklá stůl, tak slouží velmi dobře Very Happy
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 15:36    Předmět: Citovat
V roce 1994 jsem zakoupil YF-3503 ktrý má pouze mauální rozsahy funguje do dnes i když už ho používám pouze sporadicky, poté jsem asi před 5ti lety koupil Mastech MY-68 ktery dnes používám jako hlavní měřák a zatím funguje bezvdně, ktomu mám ještě zmetex M-3870D, který používám na kalibrační měření, se všemy jsem spokojen akurát zmetex žere baterky.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 23:04    Předmět: Citovat
To:PavelFF
Je to takový malý obchůdek blízko Hlavního nádraží ČD. Jmenuje se to tuším "Vše za 39" nebo takový nějaký nejapný název. Osobně jsem tam za 39,- našel asi tak 3 nebo 4 věci Laughing ale jinak tam mají pár zajímavých věcí. Ještě mě zaujala jakási ruční svítilna s 21 bílími LED za 75 korun. Ta svítilna je jako na svícení nepoužitelná ale jedna LEDka mi vychází na necelých 3,60- což považuji za LUXUSNÍ cenu Wink . Jen tak lehce jsem si jednu oměřil a dává podobné výsledky jako tato: http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=511-374&lk=&sk=&pict=&jaz=
Je asi pravda že to nebudou žádné extra LEDky ale za tu cenu...
Jinak se omlouvám za lehce off topic Embarassed
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 8:19    Předmět: Citovat
to jeff111: Včera jsem obcházel ulice okolo nádraží, ale "Vše za 39" jsem tam nenašel. Ne že by tam nebyly vietnemské obchody, ale nepřipadaly mi, že by se tam prodávaly voltmetry. Mohl bys upřesnit místo ještě trochu víc. Je to na povrchu nebo v podchodu?
HDC
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 23:51    Předmět: Citovat
Řadu let používám Metex M-3650B a LCR metr MIC -4070D , jsem s nimi spokojen.Chystám se koupit klešťák s DC proudem alespoň 400A.Zatím jsou cenově vysoko.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Co říkáte na tento měřák DM502:
http://www.merici-pristroje.info/digitalni_multimetry.html
Mě tam štve ten test baterií, praktický význam v tom nevidím.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Včera som od pouličných predavačov kúpil za 270 Sk tento Mastech. Na aukr8ch sa pon[ka za viac ako 300 Czk.
Odskúšaný a je 100 %OK.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Ja v dielni používam stolný DMM Philips PM2527 kúpený na burze za500,- Skk, na presnejšie merania v teréne zasa už starší HC-81 (GM), vo vrecku bundy zvyknem nosiť malý METEX P-10 http://www.gme.sk/index.php?action=detail&sklcis=722-155&lk=40451ed60ac6158ad992e1d94c9b6036&sk=1283976143&pict=&jaz=
Pôsobí to veľmi dobre u zákazníka, ktorý potrebuje niečo zmerať a vy sa ukážete ako vždy pripravený... Cool
Samozrejme mám aj niekoľko lacných merákov, ktoré sa voľne povaľujú na rôznych miestach, garáž, pivnica, auto, montážny kufor. Mr. Green
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 2:28    Předmět: Citovat
HC-81 jsem používal mnoho let a mohu říci,že téměř ke 100% spokojenosti.Její předností byla rychlá odezva na změnu veličiny.Typoval bych to řádově na 0,1 sekundy,aut.přepínání rozsahů,možnost zapamatování max. a min. hodnoty.I po cca 6.letech denodenního používání přepínač fungoval 100%.Nevýhoda byla poměrně velká spotřeba.Baterie v ní vydržela tak 3 týdny,tak jsem do ní dal nabíjecí a namotoval konektor na nabíjení,aby se nemusela vyndavat.Pak jsem ho po jednom měření dobíjení autobaterie zapoměl na střeše auta a odjel.
Tím jsem byl před rozhodováním,co koupit za rozumnou cenu místo něho.Po dlouhém váhání jsem šáhnul po METEX M-3850D.Jeho předností je poměrně dlouhá výdrž baterie,cca 3měsíce,možnost měřit ještě několik desítek hodin i při indikaci slabé baterie,bez ztráty přesnosti.Odolnost odporových rozsahů na např.síťové napětí.Samozřejmě max.i min.hodnota,zablokování aut.přepínání rozsahů.Dále oddělení stejnosměrné složky od střídavé,při měření střídavých napětí.Jeho jedinou nevýhodou je,že je ,,líný´´.Rychlé změny v časech do 1 sekundy vůbec neregistruje..Jednou se mi ho podařilo odpravit na rozsazích měření kapacit,když jsem měřil na ellytu 100M/350V.Sice jsem si ho kleštěmi zkratl,ale on se po nějakém čase opětně sám nabil na nějaké napětí,malý záblesk a měření kondů bylo v čudu.Oprava v Praze za 1100,-Kč.Od té doba musím rozsahy v řádech uF a výše přepočítávat.Ukazuje x0,68.No ale předtím měřil jen do 400uF,tak teď měří až do 588uF.A blbé je, že nenaměří žádné střídavé napětí na řádkovém rozkladu,natož na impuls.zdroji.Takže teď přemýšlím nad nějakou sondou,která by na těchto místech uměla změřit alespoň střídavé napětí špička-špička.
Pro takové rychlé orientační měření doma používám DT830B,z aukra za 65,-Kč.
Méda Béda.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Tuhle jsem na Aurku pořídil dva měřáky DT9205A a kapesní váhu. No, zvýšil jsem tím poměr špatný nákup/dobrý nákup na 0,15 (což se tak jako tak vyplatí). Ale znovu zdůrazňuju, že na Aukru se fakt musí umět nakupovat, jinak bude ten poměr aj větší než 0,7 a spíš proděláte. Kde byl problém? Viz. Moje dnešní zpráva prodejci:
__________
Zde je email, který jste zaslal/a uživateli Rudla_sro (9592) Email odeslán: St 14. květen 2014, 20:52:23 CEST
Strana nabídky: DIGITÁLNÍ MULTIMETR DT9205A
Obsah zprávy
Dobrý den,
před několika dny jsem od vás koupil dva měřáky DT9205A a kapesní váhu. Jsem spokojený s váhou a jedním měřákem, druhý kus DT9205A má ale tyto závady:
1. Vůbec neměří kapacitu, ať zasunu jaký chci kondenzátor na jakém chci rozsahu.
2. Na rozsahu 200mV má vstupní odpor jen 1M, místo deklarovaných 10M (!!!), na ostatních rozsazích sice v pořádku, ale ne moc přesně (a ta přesnost je u měřicích přístrojů důležitá).
3. Prozváněčka reaguje na přechodové odpory různými pazvuky, které se u dobrého kusu nevyskytují.
4. Vůbec neodpovídá vzhledu, jaký je u DT9205A běžný, přepínač rozsahů jde velmi ztuha, má nekvalitní vnější provedení, pro připojení 9V baterie je nutné rozebrat celý měřák, vnitřní provedení je doslova otřesné a katastrofální a neuvěřitelně odflinknuté... ...zkrátka, přijde mi to, že jde o dost nepodařený čínský padělek.
Chtěl jsem se tedy zeptat, jak problém vyřešíme? Nechci rušit celou objednávku, věci, co jsem objednal, tak potřebuji- hned. Byla by tedy možná výměna přístroje- kus za kus?
Předem děkuji za informaci.
S pozdravem:
Jiří Gracias
_______________
Zdraví Jura.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Nie som si celkom istý, ale snáď sa do témy vojdem. Už asi pred tromi? rokmi som sa tu pýtal na nový multimeter. Odvtedy som tú tému odsúval z dôvodu (ne)rentability (pre moje bastlenie). Ale môjmu lacnému číňanovi jaksi prestávam veriť a občas postrádam TrueRMS a tiež by sa občas zišla pamäť (prechodné hodnoty). Tak som narýchlo prebehol ponuky a zistil som, že sa v tom vôbec neorientujem. Ide o sporadické merania, presnosť nemusí byť laboratórna, len nech sa podľa toho dá nastaviť zdroj či nabíjač. Proste domáce hobby. Takže kto má vo veci prehľad.
Predostieram vytipované kúsky:
http://www.gme.sk/mt-1705-p722-538
http://www.gme.sk/b35-p722-544
http://www.gme.sk/b35t-p722-554
https://www.sos.sk/products/ut-139-c
https://www.sos.sk/products/ut-61-d
Alebo ešte možno niečo od Axiometu.
Dík
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 23:23    Předmět: Citovat
No tak pokud bych si měl vybrat z těch nabízených, tak by to byl nějaký Unitrend. Oni jakž takž umějí vyrábět multimetry. Jsou na trhu aspoň 16 let, nejspíš i déle. Tenhle je hezký, ale měří jenom do 600V. Má ale různé pokročilé funkce. https://www.soselectronic.cz/ut-139-c
https://www.youtube.com/watch?v=3KP1pB4JdGw
Tenhle měří do 1000V.
https://www.soselectronic.cz/ut-61-d
Nejsou teda asi moc blbuvzdorné. Na rozsahu odporů asi nepřežijou připojení třeba na 400V. A pojistky jsou někdy jenom na 250V. CATIII 1000V to asi zrovna není.
Ty multimetry Unitrend občas mají osazené ochrany a občas zase ne. Nedá se jim věřit. http://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut61d-new-version!/
Pro běžné použití bude asi dobrej.
Ten Proskit ne, protože má sdílenou zdířku na napětí a proud.
Ten Owon za ty prachy ujde, ale není to výrobce s dlouholetou tradicí v multimetrech. Vstupní ochrany jsou asi nic moc. http://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-b35t-bluetooth-multimeter-teardown/
Nevěřím, že to je CATIII 1000V.
https://www.flickr.com/photos/mubes/sets/72157653558933870/
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červen 04 2016, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Sám bych si koupil nějaký Brymen z tme.eu. Možná BM907S nebo BM829S. Ty jsou značně blbuvzdorné. Takové Fluke pro chudé. Furt nestojí víc, než kolik lidi běžně utrácejí za pitomý mobilní telefon.
Abych teda zbytečně nemachroval, tak v domácnosti máme Metru PU120, Profitec (Unitrend) DT-890G, UT70A a Metex M-3650D. Nejmladší z nich UT70A je 6 let starý a žádný z nich nemá True RMS ani automatické rozsahy.
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Já mám už mnoho let Metex 3860. Ten automatické přepínání rozsahů má a už na to jednou dojel - při měření v TV se nestihl přepnout, když jsem se dotkl nějakého impulzního výstupu H trafa, byť jeho špičkové napětí se do maxima vešlo. Naštěstí oprava tehdy moc nestála. True RMS se hodilo při kontrole žhavení obrazovky, jinak ho na nic nevyužiju.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 18:20    Předmět: Citovat
BM829S by měl mít odolnost CATIV 1000V na všech rozsazích. Je na to testovanej podle nějaké UL normy. Metex M-3860D je snad jenom CATII 1000V. Ale moc tomu nevěřím.
Strana 3 z 7
