Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 19:52 Předmět: Neopravitelný zdroj TLPS-12-60?
Firma, co mi dělala elektroinstalaci, dodala k LED osvětlení zdroj viz obrázek.
Pár let fungoval OK snad byl jen trochu teplejší, než jsem čekal (přetížený ale nebyl - odběr cca 3A), pak začal trochu pískat a teď v něm začlo místo pískání vrčet. Protože už by hodně horký (ruku jsem na něm ale ještě udržel), tak jsem ho vyměnil za nějaký od NTB (taky 12V 5A). Ten je zatím vlažný a potichu...
Vím, že nic nevydrží věčně, ale chtěl jsem ho ještě zkouknout (jestli to nejsou třeba vyschlé kondenzátory a tak) no a uvnitř tohle...
Velikost:
70.47 kB
Zobrazeno:
433 krát
Naposledy upravil JoDiK dne ne prosinec 15 2019, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 16 2019, 13:09 Předmět:
forbidden napsal(a):
Vykašli se na takový krámy a kup průmyslovej zdroj.
Nojo, ten ale na zeď, kde se pohybují i děti nedám a do rozvaděče ho nenacpu, nehledě na aktivní chlazení.
Asi půjdu do toho do rozvaděče, stejně jsem takovej původně chtěl...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po prosinec 16 2019, 16:37 Předmět:
Já teda mám zatím nejlepší zkušenosti s "oplechovanými" zdroji mean well - něco na tento způsob https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-350-3-3 nejsou až tak drahé takže i když to zrovna platim já a ne zaměstnavatel tak se to dá. Snad jen když jsem měřil účinnost respektive příkon naprázdno, přišel mi dost velký (myslím že jsem tehdy měřil i tu účinnost), to bylo u řady RS, řada LRS by měla mít lepší účinnost, ale to jsem neměřil i když pár už jich taky mám. Oproti řadě RS jsou výrazně menší, když jsem naposledy koupil 5V/7A přišlo mi, že je strašně maličký.
Zatim mě žádný neodešel a ani nevim, že by odešel někomu jinému.
Akorát to chce někam vestavět, určitě neni dobré mít to třeba na stole; i s krytem na svorkovnici (prodává se za pár korun zvlášť) je pořád velká šance si šáhnout. Taky se to prodává jako vestavné zdroje.
Meanwell se lisi od te nejlevnejsi cinske sracky kterou koupis na ebay prave jen tou nalepkou meanwell A cenou.
Pokud je ale moc nepretezujes (50-70% toho co je na nich napsane), jedou mi ty cinske i 10 let prakticky v kuse, v nenarocnych aplikacich typu svetla apod.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5116 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 17 2019, 11:23 Předmět:
Pred pár rokmi som mal otvorený nejaký 24V MeanWell do DPS, a boli tam Rubycony, tak až taký šmejd to nebude. Ale nožičky mal vymyslené dosť zle, boli iba naletované na DPS zo strany spojov. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út prosinec 17 2019, 14:32 Předmět:
Jakou mají tyhle zdroje pro blbý LED osvětlení účinnost?
Proč je ten TLPS na pouhých 60W taková kráva a proč teda tak topí?
Jestli je tohle aspoň na dolní úrovni účinnosti i odrušení zhruba stejně výkonných, laptopových zdrojů Lenovo/HP /také okolo 50-60W/, tak proč je tohle tak 3x větší?
