problem z programatorom
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 14:36    Předmět: problem z programatorom Citovat
Zdravimsom len zaciatocnik a postavil som si programator podla navodu na stranke
http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_7405/picprog_7405.htm
po zapojeni mi svietia obidve ledky a program hlasi chybu ked dam nieco zapisat na PIC tak program zamrzne
mozte mi niekto poradit ?????
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:36    Předmět: Citovat
červená led by měla svítit pouze při programování ...
(problém by mohl být na tranzistorech - prohozené NPN za PNP ,viz příloha)
a chyba programu , to opravdu nevím ...
 Soubor:  picprog_7405_schem.gif
 Velikost:  7.23 kB
 Staženo:  84 krát
dawy
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:58    Předmět: Citovat
ma niekto skusenosti s tymto programatorom ?
pouzivam program IC-PROG netreba to nejak specialne nastavit ?
fungovalo to niekomu alebo mam prehodit ten tranzistor ?
dawy
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 17:07    Předmět: Citovat
skusil som zapnut v nastaveni icprog enable NT/XP Driver a teraz sa ta cervena ledka rozsvieti len ked dam citat alebo zapisovat na pic, ale stale to hadze chybne hlasky.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 17:13    Předmět: Citovat
ale mas aj ten ovladac pre XP v tej zlozke kde mas IC prog?
dawy
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 17:15    Předmět: Citovat
mam tam icprog.sys
takze som to spojaznil ale na konci to napise chybu verify failed 00000
dawy
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 15:13    Předmět: Citovat
takze stale to nejde spustim program vyberiem hex a dam naprogramovat pic vsetko prebehne v pohode len na konci to napise chybu.
po vlozeni pic do skusobneho obvodu tak sa nic nestane zda sa ze tam rograv vobec nieje.
Ma niekto podobny programator alebo podobny problem. Ako ste ho vyriesili ?
dawy
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:37    Předmět: Citovat
nikto mi nevie poradit ?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Jakej PIC?
Jakej program?
Jakej zkušební obvod?
Co je to rograv?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Já postavil programátor ze stránek www.volny.cz/dj_dyk ale teď jsem je zkoušel a nejede to. Kdyžtak to můžu zaslat na mejl. Ten 100procentne funguje, pouzívám k tomu jinej program a ten umí i verze "A" a frčí jako blázen Laughing (osobně jsem to zkoušel s 16F84A,877,877A,876A,871 a vše OK. Kontakt : blaha_j@centrum.cz. Čauvec
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 4:01    Předmět: Citovat
a co jsi nastavil v programu ?,LPT nemaš poškozene ?
 Soubor:  nastaveni.jpg
 Velikost:  32.63 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  test vystupu.JPG
 Velikost:  12.68 kB
 Staženo:  70 krát
