Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: út březen 20 2018, 19:02 Předmět:
Ano samozřejmě že jsem to našel už včera a kvůli tomu jsem se dokonce registroval na jednom z německých for zabývajících se mimo jiné opravami Dual gramců abych se i tam na ně obrátil s dotazem o radu apod. ale z toho servisního manuáku se nedozvíš a nezjistíš to podstatné jaké úrovně a nastavení těch /čudlíků/ včetně rozložení výchozí pozice mechaniky automatu nejsou viditelné.
Zatím se mě ještě nikdo neozval a nepředpokládám to ani žesnad někdy ano,protože to je skutečně oříšek pro popelku a kdo s tím nemá nějakou osobní zkušenost tak to krom firmy duáal troufám si říct nedá nikdo.
Už je to asi po sezóně, nicméně se zeptám, v čem je problém? Tyhle gramofony jsou věčné a svým způsobem velmi jednoduché. Moc se toho seřizovat nedá. Dnes jsem jeden starší vytáhl ze skříně a po chvilce čištění celý chodí. Potřeboval jen doplnit tzv. "steuerpimpel" (kousek bužírky na čep, která zajišťuje posuv ramínka při startu a vypnutí), nahradit doutnavku, seřídit zdvih ramínka (šroubek "Lift" na panelu) a chodí jako víno. Právě na něm poslouchám Bruce Springsteena
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 20:43 Předmět:
To:Jenyk ahoj no po sezoně ano tak není ,gramec nemám pořád v chodu jak by měl být protože se dá i s tím takto žít
Nicméně jsem si právě včera při hledání nějakých dokumentů všimnul ve skřínce na mfg pásky a videokazetami ýe tam něco /atypického/ leží a po bližším ohedání zjistil že je to jeden díl vylisovaného plechu od té auto mechaniky kterou jsem asi odstranil aby to jakož takž aspon chodilo a hrálo.
No probémek je že nemáš uvedeno odkud jsi ,já z Krnva jak vidíš takže by mě zajímalo jak by to bylo k tobě daleko v případě že bych se s tím mohl za tebou stavit a tvou zkušenost nepochybně vítám.
Ja jsem zez Prahe, ale na skladani rozebrane mechaniky se vubec necitim. V Brne je clovek, ktery se gramofonum venuje. Zkusim ho najit. HiFishop nebo tak nejak.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 20:52 Předmět:
No to neřeš to vyjde na stejno jestli Praha či Brno to by mě stála cesta víc nepočítaje času jako ta případná oprava resp. než je ten krám dnes wert ,já jen že se ta tvá zpráva tak jevila jako že jsis s tím poradil tak že tě to baví resp. to opravuješ .Já už to šásko mám víceméně jako exemplář retro .
Zaslal: po prosinec 16 2019, 9:10 Předmět:
Jen tak mimochodem ,zas tak jednoduchá ta mechanika není,kde co si dikážu a dokázal opravit ale když nevíš jak to má být v původním stavu /což ani manuál kterým jsem si stáhnul /neukáže protože to jsou opravdu detaily a navíc se tady jak vidím /spíš nevidím /dosud krom tebe nikdo nepřihlásil což už samo o sobě je celkem dost vypovídající takže s tím slovem prmitivní bych zabrzdil je tam toho dost všec mechaniky a poradil bych si s tím asi taky pokud bych to viděl v původním stavu .
No a že se jak píšeš na skládání rozebrané mechaniky vůbec necítíš ?Pokud jseš tak zdatný jak popisuješ a navíc máš k dispozici /muster/v podobě tvého šáska pak kde je problém ?Já tam jen sundal takovou prolisovanou páčku protože mi bránila ve funkci aspon ručního ovládání tod vše.
