Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 16 2019, 8:02 Předmět:
Chtělo by to jiný příklad, nejsme v cirkusu. Jediná kovová část na žehličce je ta rozpálená a k radiátoru pro prádlo se nikdo natahovat se žehličkou v ruce nebude.
Zaslal: po prosinec 16 2019, 17:45 Předmět:
Nedávno jsem to řešil,přívod byl AY4x16 v trubce,byl tam vypínač ASN63 s nezaštípanym hřebenem(nešmatat na strany),za ním 3B25 a 3B16 pro dva 5-kolíkový zás.vývody,jeden B16 pro zásuvku pod tím a jeden B6A pro EZS.Všecky odchody TN-S,pospojenej kryt bedny a jedinou nulou byl ten šedivej AY16.Měl jsem z toho odcházet CYKY 5Cx10 1m dlouhym do malý bedny s pár jističema a časem se přidá i ten 3P chránič s IΔn=30mA(až bude koupen).V tý bedně je 3x B10,2x B16 a jeden B32,všecky odchody TN-S.Přizemnit tu starou bednu(bod rozdělení) nebylo kam,takže jsem provrtal 80cm cihlovou stěnu 12mm vidiákem,natáhnul CY16 žlutozelenou (asi 7m,část s krkem asi 4m),zapojil do toho můstku ve starý bedně,venku jsem zarazil 1.5m tyč,udělal očko,přišrouboval,zaasfaltoval a zahrábnul.Přede mnou to neřešil nikdo (ani ten,co dával 3F zásuvky zvenku,ani ten,co přepojoval tu 1F vevnitř a natož ten,co si odtama bral napájení EZS).Kdybych odcházel nějakym 3C1.5 s B10 na světla,asi bych se na to taky vyprdnul.Ale u 5Cx10 už jsem to neriskoval a tu tyč šel zatlouct.
Tak změníme na mikrovlnku. Nebo cokoliv co je kovové a přes ochranný vodič na přívodu se může zavléct síťové napětí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne leden 05 2020, 21:55 Předmět:
Potřebuju poradit jak správně zapojit zásuvku aby to bylo "podle normy". Přidávám další zásuvky do okruhu- vycházím už z existující zásuvky na pro mě nevhodném místě v zpojení TN-C k prodloužení mám klasiku už třídrát takže do původní zásuvky zapojit PE + N (modrý+zelený) drát nebo zelený ustřihnout a táhnout to jen dvěma dráty L +PEN ?
