Neopravitelný zdroj TLPS-12-60?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 19:52    Předmět: Neopravitelný zdroj TLPS-12-60? Citovat
Firma, co mi dělala elektroinstalaci, dodala k LED osvětlení zdroj viz obrázek.
Pár let fungoval OK snad byl jen trochu teplejší, než jsem čekal (přetížený ale nebyl - odběr cca 3A), pak začal trochu pískat a teď v něm začlo místo pískání vrčet. Protože už by hodně horký (ruku jsem na něm ale ještě udržel), tak jsem ho vyměnil za nějaký od NTB (taky 12V 5A). Ten je zatím vlažný a potichu...
Vím, že nic nevydrží věčně, ale chtěl jsem ho ještě zkouknout (jestli to nejsou třeba vyschlé kondenzátory a tak) no a uvnitř tohle...
 Velikost:  70.47 kB
 Zobrazeno:  433 krát
Naposledy upravil JoDiK dne ne prosinec 15 2019, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 19:56    Předmět: Citovat
To je proto, abys nebyl moc zvědavý... Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Cos čekal, podle toho krytí Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Pri troche stastia nebude ta hmota tvrda a pojde vyrypat a vymenit elyty. Nebude to ale uz potom IP67.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 10:13    Předmět: Citovat
Tak jsem se těšil předčasně, ten starý zdroj začal už taky pískat...
Doporučili byste mi nějaký kvalitní zdroj 12V aspoň 6A (ať je rezerva)... co vydrží aspoň 10 let?
Tak vysoké krytí mít nemusí, je to přidělané na zdi pod rozvaděčem v suché dílně.
Našel jsem třeba: https://www.rfelektro.cz/Napajeci-zdroj-12V-72W-6A-IP20-plast-McLED-d521.htm
Nebo raději: https://www.ledshopik.cz/led-zdroj-glp-75-12-12v-75w-6a-ip67-5-let-zaruka-x11019
Ještě jsem se koukl, že mi vedle jističů zbývají 4cm, tam by vlezl tenhle zdroj:
https://www.ledshopik.cz/led-zdroj-na-din-listu-meanwell-ndr-120-12-12v-120w-10a-x11376
To by snad mohlo vydržet...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Vykašli se na takový krámy a kup průmyslovej zdroj. Zeptej se tady. To jsou kvalitní zdroje a za pusu.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 13:09    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nojo, ten ale na zeď, kde se pohybují i děti nedám a do rozvaděče ho nenacpu, nehledě na aktivní chlazení.
Asi půjdu do toho do rozvaděče, stejně jsem takovej původně chtěl...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Já teda mám zatím nejlepší zkušenosti s "oplechovanými" zdroji mean well - něco na tento způsob https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-350-3-3 nejsou až tak drahé takže i když to zrovna platim já a ne zaměstnavatel tak se to dá. Snad jen když jsem měřil účinnost respektive příkon naprázdno, přišel mi dost velký (myslím že jsem tehdy měřil i tu účinnost), to bylo u řady RS, řada LRS by měla mít lepší účinnost, ale to jsem neměřil i když pár už jich taky mám. Oproti řadě RS jsou výrazně menší, když jsem naposledy koupil 5V/7A přišlo mi, že je strašně maličký.
Zatim mě žádný neodešel a ani nevim, že by odešel někomu jinému.
Akorát to chce někam vestavět, určitě neni dobré mít to třeba na stole; i s krytem na svorkovnici (prodává se za pár korun zvlášť) je pořád velká šance si šáhnout. Taky se to prodává jako vestavné zdroje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Meanwell se lisi od te nejlevnejsi cinske sracky kterou koupis na ebay prave jen tou nalepkou meanwell Smile A cenou.
Pokud je ale moc nepretezujes (50-70% toho co je na nich napsane), jedou mi ty cinske i 10 let prakticky v kuse, v nenarocnych aplikacich typu svetla apod.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Vám se nezdá ten zdroj na pouhých 60W nějak velký?
Jakou mají tyhle krámy účinnost?
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 1:01    Předmět: Citovat
Alespoň 10 let? Klasické trafo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Pred pár rokmi som mal otvorený nejaký 24V MeanWell do DPS, a boli tam Rubycony, tak až taký šmejd to nebude. Ale nožičky mal vymyslené dosť zle, boli iba naletované na DPS zo strany spojov.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Jak se taková zalitá věc separuje na suroviny při ekologické likvidaci?
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Rovnako ako vsetky ostatne - zomelie sa to na kusky.
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:32    Předmět: Citovat
Jakou mají tyhle zdroje pro blbý LED osvětlení účinnost?
Proč je ten TLPS na pouhých 60W taková kráva a proč teda tak topí?
Jestli je tohle aspoň na dolní úrovni účinnosti i odrušení zhruba stejně výkonných, laptopových zdrojů Lenovo/HP /také okolo 50-60W/, tak proč je tohle tak 3x větší?
