Formovani elektrolytickych kondenzatoru
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 10:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká...
Se divis? Ja cekam kdy do toho zamontuje Martino, nebo Dajanu. Jinak tentokrat dotaz celkem rozumny...mohl by se taky naucit prohledavat forum, odpovedi vic nez dost.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Nedivím se. On možná zatím ano.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Dekuji Davidovi2 a Milanu_F za rady, hlavne by me zajimalo, jak se formuji elyty, ktere maji treba 5 vyvodu...Diky!
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
To je právě výhoda tepelných šoků , že to funguje na všechny el. kondenzátory . Ivan
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Podle noveho a doporuceneho postupu formatovani je nejlepsi pripojit vsech 5 i vice vyvodu na 380 V. Pokud neni tak 380watu by taky stacilo. A pevne se drzet tech kondenzatoru. Nejlepsi stat pri tom ve wane. Se studenou vodou.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Niektore prispevky su tak vierohodne, ze je velka sanca ze to skusi Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Když má elektrolyt 5 vývodů, nejméně dva jsou spojené s pouzdrem, tedy mínus.
Izolované vývody jsou plusy jednotlivých elektrolytů uvnitř, v některém pouzdře bývají i čtyři.
Tesla je značila třeba puntíkem, čtverečkem atd a stejný symbol byl na pouzdru vedle hodnoty.
Prostě je malým proudem nabíjej asi tak polovičním napětím, než je na nich napsáno. Když to napětí drží, můžeš vyjet na plné.
To jen pro začátek a stručně.
Pohledej, skutečně se to řešilo kdykoli a kdekoli.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:08    Předmět: Citovat
To je opravdu dotaz typu "Jak se pije pivo, když jich mám v kastlu 5" ??
Nejlépe jedno po druhém, ale jde to i naráz. Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 15:53    Předmět: Citovat
Jáááj to se zase zvrhne...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 16:14    Předmět: Citovat
Tenhle člověk je úžasný, co příspěvek to perla. Aspoň se vždycky zasměju Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Maji se ty elektrolyticke kondenzatory, ktere maji treba 5 vyvodu formovat tak, ze jeden konec formovaciho pripravku pripojim na jeden konektor s minusem a druhy konec nejdriv na prvni kladny konektor a nechat ho tam treba 6 hodin a pak ten konektor prepojit k druhemu kladnemu konektoru a nechat ho tam dalsich 6 hodin, az se dostanu k poslednimu konektoru?
jef111
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Shocked 6 hodin?
Já formátuju elyty tak max. 10 minut pokud za to stojí...
www.sigmaphon.cz
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Kondy se formují tak dlouho, dokud jimi neteče proud v řádu jednotek mA. Tečka.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Jak přesně vypadá "konec formovacího přípravku?" Shocked
Strana 2 z 4
