Dotyková čidla a ženský
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 16:55    Předmět: Dotyková čidla a ženský Citovat
Dneska se mě chlap zeptal, proč on na dotykáči k regulaci dokáže bez problémů ovládat nastavení, a na jeho manželku to nereaguje. Bral bych to jako náhodu, ale ozval se druhej, že jeho manželka není často schopná ani přijmout hovor na mobilu, že na její prst nereaguje. Na něj bez problémů.
Co v tom je za chemii a hlavně co s tím?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Nechty?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Studené prsty znám z indukční desky.
@vladodyno: Tohle jsou důchodci.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Pokud chci odemknout telefon těsně po umytí rukou, taky mám problém i když je pečlivě utřu do ručníku... Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Možná to souvisí, to už říkal naslouchající doktor, když jsem šel s úvahou směrem babský krémy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Baby se proste boji na to sklo pritlacit a smejdi prstem jen tak ze se sotva dotykaji displeje. Uz jsem se s tim taky parkrat setkal. Rekni ji, ze tim prstem displej nerozbije at se ho neboji a budes mit klid. Pripadne mobil drzi tak, ze v druhou prackou tlaci nekde jinde na displej. Pak vetsinou nefunguje tazeni.
Naposledy upravil termit256 dne po prosinec 16 2019, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Možná suchá pokožka, nemám dotykový mobil také z toho důvodu, že mi často na dotyk nereaguje. Brácha to samé. Silou přítlaku to není.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Suchou pokozkou to urcite nebude, ja mobil ovladam i nehtem (ne spickou). Proste otocim prst z druhe strany a normalne tukam bez problemu nehtem, nebo treba pres tricko apod. Problem bude v necem jinem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
A není to jen tím, že máš "odpornej" dotykáč místo kapacitního?
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:05    Předmět: Citovat
To se jeste dneska vyrabi?
Momentalne mam huawei p30 pro, ale myslim ze to tak fachcilo u vsech mobilu co jsem mel. Zkousel jsem to i na nejakem sony co ma pritelkyne a slo to taky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:08    Předmět: Citovat
V práci máme na novým drátořezu taky kapacitní dotykovej displej a taky se se mnou moc nekamarádí, asi nemám ty správný kchůl šmatlací návyky, jak nemám chytrej telefon. Tak jsem si tam připojila myš. Confused
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Veď je to jednoduché. Kapacitný dotykový displej funguje na princípe zmeny (rozladenia) kapacity. Lenže pokiaľ sa ho dotýka iná nekonfliktná "kapacita", tak to logicky nefunguje. Wink Na blbcov to reaguje vždy.
Alebo treba jesť menej (alebo viacej) špenátu. Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Nojo, mě Chujavej taky reaguje na nehty. Dokonce i na prst skrz 3 děrný štítky Aritma, což je asi 0,5 mm papíru. Ale na cokoliv plastovýho či kovovýho ani ťuk. Pouze na takový to kovový "ťapťátko", co má na konci měkkej gumovej čudlík, ani nevím, jak se tomu nadává, možná touchpad.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Na schodišti do suterénu mám lidlácky pir-senzor. Ja, alebo dcéra, otvoríme dvere a senzor zopne. Manželka stihne zbehnúť dole schodmi kým sa zapne...
Problém máva aj pred vstupom do obchodov... niekedy musí zamávať na senzor, aby sa jej otvorili dvere Laughing Laughing Laughing
