Panasonic TX-49DS500E - funkční pouze pods. - opraveno
empires1979
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:24    Předmět: Panasonic TX-49DS500E - funkční pouze pods. - opraveno Citovat
Dobrý den, TV LG šlape a je na testování u rodičů a tak jsem koupil další nefunkční. Tentokrát se jedná o Panasonic TX-49DS500 z roku 2016. Koupená byla s tím, že nejde obraz a to mohu potvrdit. Chová se tak, že po zapnutí (ovladač nebo tlačítka) problikne ledka na zeleno a TV naskočí. Zapne se ale pouze podsvětlení panelu a dal se už nic neděje. Na ovladač to reaguje (hlasitost jde regulovat a při přepínání vstupu se lehce mění intenzita podsvětlení.
Nepodařilo se mi dohledat schéma ke konkrétnímu typu TV. Teda P-board mám ale A-Board nee.
P-BOARD - TNPA5916 (1 P)
A-BOARD - TNP4G592 (1 A)
T-CON - LG 6870C-0532B
Zkoušel jsem proměřit napětí na boardech na servisních bodech pro měření jak jsem vypozoroval na deskách..vše ok
16V - 15,8V (naměřeno)
5,3V - 5,14V (naměřeno)
32V - 31,8V (naměřeno)
12V - 12,2V (naměřeno)
Máte prosím někdo nějaký nápad?
Děkuji za názory předem.
 Velikost:  299.41 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  231.37 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  222.44 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  265.38 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Naposledy upravil empires1979 dne st leden 01 2020, 16:08, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Na t-cone mas napajanie? Zmeraj za poistkou. Dalej zmeraj napatia, co vyraba ten menic na t-cone.
empires1979
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 7:21    Předmět: Citovat
Včera jsem se už k měření nedostal a dneska taky prostor nebude, ale u toho prvotního ohledání jsem pojistku měřil a naměřil na ní 12,2V.
Ještě jsem zapomněl zmínit, že podsvit sice jede, ale obrazovka je řekl bych tmavě modrá nebo tmavě černá asi.
Zkoušel jsem na výstupu z T-conu odpojit jednu a následně druhou stranu. Nevím už teď přesně jak to bylo, ale po odpojení levé po zapnutí byla ta pravá strana krásně bílá. Opačně po odpojení pravé strany a zapojení levé byla obrazovka stejně tmavá jako by byly zapojené oba výstupy z T-conu.
Znamená to něco?
empires1979
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Chová se to vlastně tak jak ukazuje pán na konci videa Smile
https://www.youtube.com/watch?v=nQJ9uYkLVwY
A v dalším videu to opravil. On ty kontakty zaizoloval?
https://www.youtube.com/watch?v=2-WSqnZ1lRM
empires1979
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 6:45    Předmět: Citovat
Zkusil jsem včera dle návodu pána zaizolovat kontakty a TV opravdu hraje. Podání barev je pravda v jedné pulce trochu jiné, ale nejsem si jistý jestli má staré oko bez pomoci lupy zvládlo správně určit přesně piny Smile
Provedl jsem i měření na T-conu s následujícími výsledky:
- po zapojení obou výstupu z T-conu bylo napětí na všech bodech nulové.
- s odpojeným pravým flexi páskem:
VGH - 28,1V
VGL - -5,1V
VDD - 16,4V
VCC - 1,78V
- při zapojeném flexi pásku s izolací pinu 7-11 hodnoty prakticky stejné.
Znamená to že vadný je panel?
 Velikost:  234.94 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Panel není vadný, ale jeho část s elektronikou.
empires1979
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jsem si přes svátky ještě jednou pohrál s tím zalepením kontaktů a opravdu při běžném sledování TV je problém nepostřehnutelný. Úplně minimálně je to viditelné při bílé obrazovce.
Otázkou je jestli se to nebude nějak zhoršovat a nebo jestli to nebude mít vliv na životnost něčeho jiného.
