Trh se set-top boxy je nyní tak trochu zvláštní a abychom vám ušetřili práci, podívali jsme se na tři velké e-obchody a zjistili, co bylo dnes ráno nejlevnější a přitom stále ještě ke koupi. V úvahu bereme pouze nové, nikoli použité či vrácené výrobky.
V těchto dnech se situace kolem přijímačů českého DVB-T2/HEVC proměňuje více než před tím. Divákům nejen v místech s vypnutým vysíláním DVB-T, ale i v jiných postupně dochází, že je zle a že jejich oblíbeně stanice buď už zmizely, nebo záhy zmizí. A jaká je snazší a levnější cesta než zakoupit set-top box?
Set-top boxy pro DVB-T2 se prodávají jako housky na krámě. Oslovili jsme proto několik dodavatelů a zeptali se jich, jak to zvládají, co se jim nejlépe prodává a jak vidí český trh po zahájení prvního vypínání DVB-T a po vypnutí komerčních stanic.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1007 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 18 2019, 8:10 Předmět:
Přidávám další drobné podoteky k OPTEXu ORT-8932 V2 (a zřejmě i k prakticky totožnému SENCORU)
- když jsem "zpožděn" v timeshiftu, a začíná časové nahrávání (čehokoliv), "buffer" timeshiftu se nekompromisně a bez varování smaže, přestože i při nahrávání mohu timeshift založit znovu (samozřejmě se ale do doby před spuštěním nahrávání se již nedostanu).
- další nesmyslnou buzerací je neustále blikání REC na obrazovce, pokud běží časové nahrávání (u programu, který je nahráván to ještě chápu, ale ono to bliká i po přepnutí na jakýkoliv jiný program). Paradoxně to zmizí, pokud si program na chvilku zastavím a jsem pak v "zpožděn".
- při nahrávání nejde přepínat číslem programu, ale jen nahoru/dolů
- zobrazení čísla na které přepínám se objeví až po nějaké prodlevě, tedy v době, kdy už člověk myslí, že přístroj povel neviděl a tak ho zmáčkne znovu. A záhy je tedy z 1 najednou 11 kanál...
- Naopak jsem si velmi oblíbil tlačítko s nastavitelným skokem - i se skokem 30 sekund je to daleko rychlejší a snadnější než přetáčení.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 14:09 Předmět:
Koupil jsem dvojtunerový STRONG 8222.
Je to dvojtunerová odvozenina od výše uvedeného MAXXO. Už jsem myslel, že budu spokojený, narazil jsem ale na pro mne jednu zásadní vadu. A sice buffer pro TimeShift se netvoří trvale automaticky, ale začne se tvořit až pro stisknutí pauzy. Takže pokud něco přeslechnete, nevrátíte to - leda by jste s každým přepnutím programu tam dali preventivně na chvilku pauzu. V menu jsem nenašel jestli to nejde nějak nastavit (v ostatních to bylo obvykle v menu PVR). Bohužel MENU je docela přehledné,na žádnou záludnost, kde by se to dalo nastavit jsem nepřišel.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Další nectností tohoto STB je, že pokud je z něho napájen malý 2,5 HDD, po vypnutí a zasunutí do zásuvky s ním nedokáže naběhnout.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 14 2020, 22:53 Předmět:
Kolega si pořídil Samsung GX-MB540TL, funkčnost (až na českou znakovou sadu) prý překvapivě dobrá včetně HBBT. Možná to někdo znáte hlavně z příhraničí s DE. Prý se to "dotované prodává" cca za 1000 a z německé strany se to dá sehnat i za pár stovek. Nevím přesně, co za balíček tam mají aktivovaný na pár měsíců - když balíček programů vyprší, hodnota zařízení je pro ně blízká nule.
Co mě ale celkem překvapilo, že druhý kolega zmiňoval možnost zapnutí lokalizace DVB-T2 signálu a vyblokování zařízení, které nejsou pro CZ trh určeny. Takové zařízení prý pak nic nenaladí. Tišíte někdo, jestli tohle ve finální síti může být skutečně blokováno? Asi by to znamenalo, že zařízení, které nemají nastavení CZ regionu by přestala ladit.
Zaslal: st leden 15 2020, 10:29 Předmět:
Ano, spousta zařízení co se tu prodává není určena "jen" pro náš trh, ale je mezi jinými určena "i pro náš trh". Což není případ toho Samsungu. Ten CZ lokalizaci neobsahuje vůbec i když H.265 zpracovat umí.
Prý tohle fungovalo/funguje s Pl multiplexy. Změnil jsi region na CZ a polske nenaladis. Pak se může stát (teoreticky), že boxy co teď nějak fungují při striktním pozadavku na lokalizaci přestanou ty naše multilexy vidět.
Jen se chci vyvarovat podobných slepých uliček, pokud by tohle bylo potenciálně možné. Co si budeme povídat, takhle je schopny zaručit např. Čra, že se budou používat jen přijímače "způsobilé".
Pokud se to prodává v Německu, musí to umět h.265 - to je i jejich norma pro DVB-T2. Ale nevím, že by zrovna Němci tohle dotovali, to dělali kdysi Italové. Možná to dotuje ta firma, která provozuje kódované vysílání.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8091 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 22 2020, 9:37 Předmět:
Včera jsem byl oživovat někomu T2 STRONG. Bohužel jsem si přesný typ nenapsal. Nainstalovat to celkem šlo ale co mě zarazilo, start ze stby 34 sec.!!!!! Strašný!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
