Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 17 2019, 7:55 Předmět: Síť 13, kanál 24k Chlum u HK.
Mám poslední dobou reference v okolí Bydžova na výpadky tohoto vysílače. Je nějaká technická změna nebo inverze? Kdo můžete posoudit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4269 Bydliště: u HK
Zaslal: út prosinec 17 2019, 8:29 Předmět:
hurá to byla info co mi scházela, mám od cca neděle stejný problém, je zajímavé že ze stejného vysílače DVB-t problém není ale u T2 je. Zřejmě něco ladí, protože intenzitu i kvalitu mám 100%, ale jsou tam úplné výpadky signálu po cca 2- 5 minutách
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 17 2019, 12:31 Předmět:
V Jičíně všechny multiplexy dostupné z Černé hory už dlouho bez výpadků. Za poslední týden ani jeden (myslím tím PS11 a PS12, které u nás běží převážně, jsemť bez vycházek, i když už chodit můžu, ale aspoň mám trvale přehled o vysílačích na Černé hoře.
Tome, který multiplex vám vypadává?
Máme v STA zatím K21 (RS7 z rozhledny), K26 (PS11), K28 (PS12), K38 (MUX2), K40 (MUX1), K60 (MUX3), všechny na jedinou anténu. Napočítám K25 (MUX4), ale ten jede z Černé Studnice a podle počasí kolísá úroveň na anténě až o 9 dB, ale to není nic, co by tunery nezvládly, a pak - počítám s přetočením antény právě na Chlum, až vypnou K45 z Andrláku. Přeladěné vložky už čekají v krabici.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 17 2019, 20:20 Předmět:
Že by byl 24. kanál nějaký začarovaný?
Tady na něm jede přechodový mux a je to občas také samý výpadek.
Ale občas se ty výpadky posunou na jiný mux na 25. kanálu, výjimečně na další přechodový na 26. kanálu.
Takže je otázkou co se to děje
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út prosinec 17 2019, 20:58 Předmět:
Hille padal MUX 2 a 3. Myslím si že to asi bude dělat STA. Když najíždělo DVB-T2 tak nám to šlo jen týden. Pak to najednou kleklo. Oficiální zpráva byla že při aktualizaci SW technikem se to celé sesypalo.
to mi-ro: můžu potvrdit, že od neděle ca. odpoledne mi lidi volali, že jsou na K24 z Chlumu u HK bez signálu, resp. časté výpadky. Byl jsem změřit u jednoho, co jsem dělal minulý měsíc , skutečně měřák měl problémy s identifikací T2, i když MER=32dB, preber ca. 10-3,postber<10-8, odrazy kolem -20dB a slabší.....a tureckej tuner v nějakým Hitachi "v akci za 10 kKč" z toho byl "paf".
Včera jsem se čistil na dnešní koloskopii,tak jsem na to neměl náladu.....no dopadlo to bez nějakých špatných nálezů, tak jsem klidnější a snad zítra na tu K24 kouknu. Nebo už to je v pořádku?
