Blaupunkt SQR39 vyhledávání stanic nic nenajde
ada_cz
Založen: Feb 10, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 8:05    Předmět: Blaupunkt SQR39 vyhledávání stanic nic nenajde Citovat
Ahoj,
zprovoznil jsem starší rádio, dlouho nejelo kvůli špatnému displeji a ztracenému kódu.
Nyní funguje, manuální ladění s dobrým příjmem, ovšem pokud nechám vyhledávat stanici, nezastaví se a projížídí celý FM rozsah dokola.
Na snímku příkládám Servisní manuál s obvodem FM přijímače: TDA1574, Demodulátorem: TDA1596, PLL: SDA2121
Z data sheetu jsem vyčetl, že TDA1596 indikuje sílu signálu na pinech 12,13.
Tyto jsou přes tranzistor V750 spojeny s piny 6,7,8 na PLL, které jsou dle DataSheetu switche (OUTPUT DRAIN)
Když rádio vyhledávalo stanici,
Měřil jsem hodnoty na Tranzistoru V750 BC548 a na emitoru kolísaly mezi 4,7V a 2V pokud byla anténa zapojená. když jsem ji odpojil, kolísaly výrazně méně asi 4,4V - 4,7V. Domnívám se, že Detekce signálu funguje, ale PLL správně nereaguje na signál z demodulátoru, chápu to správně?
SDA2121 6,7,8 jsou popsány jako OUTPUT DRAIN. Nejsem si jistý, jak fungují a v jakém jejich stavu PLL přestane měnit frekvenci.
Při popsaném experimentu na pinu 6 kolísá 0,05-0,15V pin 7 a 8 jsou 0V
Chápu správně, že by měly být přes Rezistory ukostřeny v ten moment, kdy Demodulátor vyšle signál o silném signálu FM?
 Velikost:  219.12 kB
 Zobrazeno:  298 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Je to trochu jinak. SDA2121 a jeho výstupy (včetně pinů 6,7,8....) je řízen procesorem UPD7514. Na výstupech 12,13 TDA1596 je "okénkový" signál +5V při naladěné stanici v rozsahu +/-14kHz od nosné, který rovněž vede na vstup procesoru (pin 61) a ten rozhodne o zastavení ladění a pošle příslušné příkazy do syntezátoru přes I2C-bus. Takže zkontroluj ten "okénkový" signál a pokud má správné úrovně 0/+5V, bude problém v řízení procesoru (EPROM).
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Všechno je trochu jinak, než popisuješ.
Ty výstupy z TDA (12,13) a PLL (6,7,Cool vedou do procesoru (vývod 60 a 61 obvodu V910).
Takže normálně při ladění se na výstupu TDA objeví nebo zmizí napětí, a tuto informaci vyhodnotí procesor a buď přestane posílat data po I2C do PLL, nebo pokračuje dál.
Hledej, proč se ta informace z výstupů TDA při ladění nedostane na vstup toho procesoru.
PS: na emitoru V750 toho moc nezměříš, je uzemněný.
EDIT: druhý Smile
ada_cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 10:34    Předmět: Citovat
po té co jsem to sem vložil jsem ještě zkoumal, tlačítka lazení H1000 a H1010 a došlo mi, že jsem chybně zaměnil F-Stop a Sl-Stop. I když spolu budou souviset. edit: ale těch souvislostí mi chybí daleko víc, když pozorně čtu Vaše postřehy
Zkontroluju ještě piny 60 a 61 procesoru.
Díky moc zatím
ada_cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
takže
pin 60 F-Stop z PLL při pevné frekvenci 4,86V a při ladění kolísá 2V -4,86V
hodnota odpovídá kolektoru V750
pin 61 SL-Stop z TDA1596 při pevné frekvenci 0,05V, při ladění 0,04-0,3
hodnota odpovídá pinům 12,13 na TDA1596
na pinech by se také mělo objevit těch 5V, když je silný signál?
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Při přesném naladění stanice (silnější než 100uV za filtrem 10,7MHz v pásmu +/-14kHz) tam musí být (SL-stop)+5V, při odladění 0V.
Zkontroluj pullup.
ada_cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Na Test Obvodu je znázorněn pullup /rezistor R3 a R4?
Je to pro mě zase trochu novinka. a ještě tomu uplně nerozumím.
(https://www.electronics-tutorials.ws/logic/pull-up-resistor.html)
v této konkrétní aplikaci si nejsem jistý (sqm39), prosím o lehké postrčení
dle tabulky, dependencies pro pin 12,13 to vypadá, že moje hodnoty v rozmezí 0-0,3V indikují slabý signál.. (?)
 Velikost:  55.92 kB
 Zobrazeno:  266 krát
 Velikost:  59.65 kB
 Zobrazeno:  210 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 11:33    Předmět: Citovat
To je testovací zapojení, kdy má každý výstup vlastní pullup. Aby na kterémkoliv z nich byla úroveň >+3.5V, musí být splněny dvě podmínky:
1. intenzita signálu na vstupu (pin18) větší než 250uV
2. přesnost naladění musí být lepší než +/-10kHz od jmenovité frekvence stanice (nosné) (tzn. i její mf 10,7Mhz). Je to velmi úzké pásmo a snadno ho "přejedeš". Pokud jsou výstupy odděleny jako v testovacím schematu, má výstupní napětí na naladěném kmitočtu tyto závislosti, které naměříš snadněji:
Paralelním spojením obou výstupů (s tzv. otevřeným kolektorem) tak vznikne jen překrývající se část těchto grafů - okénko, široké kolem 20kHz, které je obtížnější "zachytit". Při signálech slabších než cca 100uV (na pin18) napětí obou výstupů padá pod +0,3V.
Ještě je nutné dodat, že funkčnost tohoto obvodu závisí na správném naladění demodulátoru - na schematu obvodu F152 tak, aby střed S-křivky byl na 10,7MHz.
ada_cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Ahoj,
mockrát dík. Chyba byla skutečně ve špatném naladění demodulátoru:)
