Neopravitelný zdroj TLPS-12-60?
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Je to nejaky najlacnejsi smejd s mizernou ucinnostou a pochybnymi elytmi. Ked je to zaliate, tak to nevidiet Very Happy
Znackove notebookove zdroje su kvalitne vyrobky s vysokou ucinnostou, vacsinou od firiem Delta, LiteOn, HIPRO a pod.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Tak nový poznatek - zdroj pískal zřejmě proto, že navazující PWM regulátor jasu LED pásků nebyl nastavený na max. Vyměnil jsem ho totiž za ještě silnější a pískal sice slabějš, ale taky - než jsem zvýšil jas na max. Proud při max jasu je 2,7A. Oba jsou to neznačkové starší notebookové zdroje.
Jsem zvědav, jestli bude pískat i ten rozvaděčový zdroj, co jsem objednal... To mě tedy nepotěší... Každopádně pojede na 30% max výkonu, tak snad vydrží...
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Takže to píska, lebo PWM má pulzný odber... Chcelo by to zaradiť na vstup do PWM poriadny kondenzátor s nízkou impedanciou.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 17:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tam se nedostanu (regulátor je v krabici ve zdi, zdroj je za zdí u rovaděče). Nestačilo by posílit kondenzátor na výstupu zdroje?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Asi ano, ale musel by se oddělit tlumivkou, účinnou na spínacím kmitočtu toho regulátoru. Jinak by nárazový proud opravdu velkého, LoESR elektrolytu přímo k výstupu, mohl shazovat ochranu toho zdroje.
Proti tomu hvízdání zdroje by snad mohla pomoct i tlumivka samotná.
Je potřeba to prostě zkusit, instantní návod na podobný kombinace asi neexistuje.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 19:26    Předmět: Citovat
OK, díky všem za rady, dál budu zkoumat, až dorazí ten nový zdroj...
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Tak jsem při úklidu narazil na ten starý zalitý zdroj a v rámci prokrastinace se jal zkoumat, jestli by se nedal vykutat z toho silikonu.
Vcelku to šlo, až na překvapivé skřípání, kupodivu v silikonu byly mezi součástkami i kusy snad rozbité keramiky nebo obyčejné kamení?
Žeby šetřili silikonem? Nebo to má fixovat součástky? Bůh - nebo vlastně číňan ví...
No a když se vyloupl nafouknutý primární kondenzátor, chytl jsem ho, že ho odklopím a jedna nožička se mu vytáhla úplně sama...
Kamení v silikonu.
 Velikost:  121.28 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Plánované zastarávání...
 Velikost:  79.45 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Tieto vele elyty maju casto uhnitu jednu nohu.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 5:36    Předmět: Citovat
Jeden placatý zdroj z nerezi /ale magnetické/ se ke mně dostal taky. Instalován v obýváku, majitel si všiml, že začíná hlučet. Kombinace pištění a vrčení. Dotelefonoval, prsk, zdroj off.
Náhrada by byla velice otravná, v nepřístupném místě, krátký dráty..
Řekl jsem si, že pokazit to víc nemůžu ani já.
Vůbec to nevypadalo, že by ty rejžový <-> počítaly s opravou, takhle by nezalévali, nebo použili kombinaci epoxy laku s odbroušeným značením součástek.
"Moje" hmota byla čistě bílá, měkčí než Lukopren blahé paměti /vyrábí se ještě??/, rýpnutí do nižších vrstev-kyselý smrad.
Povedlo se mi, škrabkáním tvrdě-plastovým škrabáčkem /zabroušený konec socialistického štětečku/, pinzetou, měděnými lopatičkami, rozklepnutými ze čtyřky drátu a pár dalšími forichtunky, desku docela pěkně očistit. Tak, že bylo vidět co je co + spoje.
Překvapilo mě, že do té hmoty nezalévají žádný speci-matroš, pro tento způsob "tropikalizace"- fixace určený.
Byl to zcela kompletní sortiment toho standardního, sračkového rejžáckého matroše, užívaného pro výrobu čehokoli s vývodovými součástkami a obecné sračkové elektroniky.
Zatracený šrot, ještě i nakřivo a napůl zaletovaný, byl i na řídícím modulku, co jako jediný byl se smd.
Jinak - elyty, odpory, pár zelených a červených epoxy-svitků, železně-vývodové tranzistory A92/A42 a 8050/8550, prostě byl ten nejsprostější bastl-šrot, běžně koupitelný a předražený o 500% u nás v GMe, jinak k dostání min. 100ks/$1,99 a shipping free od tří hodnot nahoru u každého 2. rejžového zjeba na ebay.
Jasně, chápu, nemají to jednoduchý, je jich skoro 1,5G a nějak se živit musí. Hnojem. Oni ho totiž nejen montují, oni ho i volně prodávají a nic jiného tam nekoupíte - je naprosto vyloučený, začít se tam shánět po značkové součástce - oni už mají vše "svoje".
Dva větší, drátové radiální elektrolyty 1500/16 zcela bez kapacity.
Hlavní elyty, kupodivu ne snapiny, ale prachsprosté dráťáky. Jeden skoro plný, druhý na necelé třetině, asi proto shořel ten jeden vyrovnávací odpor.
Zbytek malých elytů /ty tmavozelené sráče se zlatým tiskem, jistě znáte, ty <-> to cpou úplně všude.
Jedna sekundární dioda v DO201, označená jen 60-6-50, podobná Uak šotce asi tak formátu SB560, kterou jsem ji taky nahradil, měla brutálně vysoký zpětný proud Ika, při 40V ze stolního zdroje, to bylo přes 20mA. Takový usměrňovací účinek čínské šotky dával těm kondům, už i tak dost mizerným, asi fest po kulkách.
Oba zaplastované fety, jen deskou přivřené k vnitřní ploše kastlíku, taky s divným značením, ale logem Toshiba! kupodivu bezproblémově fetovaly tak, jak mají. To mě uklidnilo - trafo bude cajk.
Jeden ze dvou běžných, modrých MOX odporů Royalohm 15k/2W byl přerušený. Byli to odpoři, paralelně zapojení k sériově zapojeným vstupním elytům 390uF/180V - i zde se šetří a kurví.
Co bychom dávali standardní 330-470uF/200V, které má kdejaký PC servisák, nebo dodavatel lepších elytů.
Dáme 390uF/180V, nestandardní rozměr a zalejeme, aby to bílí agilní opraváři neměli tak snadný.
Pak ještě drobnosti - 24V velká 1,5W zenerka necelých 20V, další dvě 12V stejného druhu u fetů, jen asi 9V.
Izolační keramický kondenzátor 500pF, značený 2kV - ten už při 500V, víc nemám ihned k dispozici, vykazoval v obou směrech hýbací svod mezi 2-5uA, můj ty Bože..
Nenašel jsem v tom, kromě těch nejlacinějších, hnědožlutých 0,3W uhlíkových odporů 0207, snad jedinou součástku, co by odpovídala nějakému světovému standardu a byla v nějaké rozumné toleranci.
Zalitý zdroj se nakonec nějakou shodou náhod povedlo opravit. Námaha/čas/částka za opravu naprosto neúměrné ceně zařízení.
Ale nemuselo se v bytě nic překopávat, což kvitovala hlavně paní domu..
Dotaz na mladší a ve sračkách zkušenější:
Co za hnůj jsou ty tmavozelené elyty se zlatým potiskem, často zcela bez firmy/loga/ničeho, je tam jen pofidérně typ, našel jsem v zařízeních dva typy, asi nějaký "normál" a "lepší", ale nejde to najít na netu ani vyhledáním obrázků.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tak to bylo práce jak na kostele... Shocked
pro mládež - Hamíkův koutek
