Tesla 814 stupnice
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 11:23    Předmět: Tesla 814 stupnice Citovat
Zdravím,
z nostalgie jsem oživil TESLU 814, kromě uhnilých nožiček všech trandů
,výměně hovňáků, zelenejch elytů a žárovek přístroj ožil. Citlivost v porovnání se současnými příjmači je více než uspokojivá, snad jen ten horní frekvenční rozsah do 101 MHz zamrzí.
A teď to hlavní, typická bolest stupnic z plexiskla , je zažloutlé a večer je přes něj lidově řečeno prd vidět. Proto prosím ty co mají tento příjmač o zaslání kvalitního foto stupnice. Pokusím se to na laseru vypálit do nového plexiskla či polykarbonátu. Předem díky.
 Velikost:  35.1 kB
 Zobrazeno:  231 krát
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Nejdřív to rozhoď, na 95% bude "zamléčněné" to původně čiré přední plexisklo a stupnice bude v pořádku.
Malo by sa to dat upravit, aby to ladilo az do 108 MHz.
Ked uz budes robit novu stupnicu, tak je to idealne.
vofo
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:51    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Zdravím,
ta stupnice je přímo na plexiskle, takže smolík, proto potřebuji dobré foto, abych si udělal scan a na laseru to znovu vypálil do nového plexislka.
vofo
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 12:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rádií do 108 MHz mám spoustu. Sbírám výrobky Tesla od roku 45 do roku 85 a snažím se o zachování původní historické podoby. Jinak naladit to do 108 není v tomto případě až tak velký problém....
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Stačí tak?
Stačí tak?
 Velikost:  72.1 kB
 Zobrazeno:  229 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 21:37    Předmět: Citovat
vofo*** máš pravdu, popletl jsem to s Moderatem (Sextet, Soprán, Synkopa atd)
 Velikost:  50.76 kB
 Zobrazeno:  221 krát
 Velikost:  108.4 kB
 Zobrazeno:  162 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Tuhle fotku z internetu jsem trochu upravil.
 Velikost:  111.72 kB
 Zobrazeno:  288 krát
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 3:35    Předmět: Citovat
Asi poradil Vofo...Už tu nikdo neradí...
Miri
vofo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 7:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Moc dík, přesně tohle jsem potřeboval.
Tak po svátcích to zkusím.
vofo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 7:14    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Taky dobrá věž..taková trochu stejná......
Ten můj kus má stupnici na prd,ale vevnitř to nějákej koumák vystříkal olejem , asi aby zabránil uhnívání nožiček trandů. Ale neber to za skoro darmo.
Tím ,že to tak nakonzervoval bylo to jak nový.Stačila koupel v průmyslovým odmašťovadle a pár dní sušení v sušce a ejhle vnitřek jak z výrobní linky.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Takových věží mám povícero:-)
Lidi mají různé věže...
 Velikost:  181.33 kB
 Zobrazeno:  376 krát
vofo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 10:28    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Móc hezký hliníkový kousky,ale vrcholem jsou ty "nádherné" plastové hodiny mezi B 90. Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Viděl jsem velmi podobný hodiny, ale místo pendlu měly CD přehrávač a svítil modře Very Happy Nějaká rejže, ale nevypadalo to úplně špatně.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Ty hodiny jsou strašný. Evokují mi (ne)vkus počátku 90. let.
Strana 1 z 4
