Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:47    Předmět: Citovat
A při 46V jsi korigoval symetrii?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Áno mierne som ju musel upraviť
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Něco se nepovedlo, tak jsem to smazal.
Naposledy upravil danhard dne čt prosinec 26 2019, 12:55, celkově upraveno 2 krát.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Skúšal som aj 100kHz ale nedal som do limitu len tých 15Všš.Na konci mám len KDčka.Ked som to skúšal tak to malo len minimálny pokles až pri cc 200kHz tomu už začal dochádzať dych.
 Velikost:  229.38 kB
 Zobrazeno:  88 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 19:25    Předmět: Citovat
V simulátoru tam naperu co chci bez obav Laughing
Na 100kHz obdélníku před limitací a v limitaci je vidět všechny nedostatky a vlastnosti zapojení, mohu je podrobně popsat, jestli to má pro někoho význam.
Při 100kHz sin by ještě těsně nedošlo k překročení limitních SR a nedalo by se to ukázat.
Je viděť, že i nesymetrické zapojení se blíží symetrickým limitům Smile
microlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Vánoce jsou tady, vánoce jsou tady...
 Velikost:  67.02 kB
 Zobrazeno:  98 krát
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Vašku, popísať to môžte ale tak aby aj ja amatér,niečo stoho pochopil.Inak 10kHz"kreslí pekne".Čo treba pozrieť na tom 100kHz obdĺžniku?
 Velikost:  237.1 kB
 Zobrazeno:  89 krát
vlastoTN
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Na stabilizovanom zdroji sa to chová inak ako na klasickom.Som si to potvrdil na 1kHz som to oprel o 46V napájanie,žiaden zákmit. Na klasickom zdroji sa tam objavujú pri limitacii už určité prekmity. Neskúsil som však 10kHz a do roboty to už brať nebudem.
 Velikost:  143.08 kB
 Zobrazeno:  93 krát
vlastoTN
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Spádalo to aj mne ale na 100kHz pri dosiahnutí šš k napájaniu(približne pri limitacii) Na 20kHz to robilo v limitacii taký odrth zo sinusovky. Takže som dorobil tú Vladovú diódu (z báze konca do báze budiča) môžem potvrdiť že to výrazne pomoho,už to nepadá ani na 100kHz. Robí to tam síce taký odtrh ale to by zas možno išlo nejako doladiť.
20kHz v oblasti limitácie pôvodne bez diódy
 Velikost:  189.58 kB
 Zobrazeno:  87 krát
S diódou 20kHz už pomerne prebudené
 Velikost:  119.88 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Menej prebudené 20kHz
 Velikost:  206.19 kB
 Zobrazeno:  88 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Můj ty Bože. Takový hnus neleze ani z mizerných kvazošů z Vráblí Evil or Very Mad
vlastoTN
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Leoši, na 6 tranzistorou a trochu toho šrotu okolo to vôbec nieje zlé.
Ten prekmit v limitacii by snáď išiel odstrániť, zatiaľ som to však neskúšal. Na 1kHz tam nieje nič ani pri hlbokom prebudení.
wili
Založen: Dec 25, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 15:18    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ano sinclair mas pravdu, neleze, pretoze pri 50k casto exoploduju Wink Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 22:45    Předmět: Citovat
Návrh byl na maximální využití napájení a holt to někde dělá problémy.
S KU611 mi to v době tunění TW40 nedělalo.
Co to dělá je celkem jasné, jen je zapotřebí to odladit, asi budu muset vzít pájku do ruky.
Ale rozhodně nebude mít vrábelský zesilovač úbytky k napájení kolem 1,5V při plném výkonu, protože jen to protopí na emitorových odporech.
Taky nebude asi dostatečně tepelně stabilní s malým chladičem a 100C na chladiči (to je když syčí nasliněný prst).
A při 100kHz přebuzení se nezhroutí, naopak při 470R Rbe odporech odejde příčným proudem do křemíkového nebe.
Kromtoho jsou vrábelské zesilovače postaveny podle topologie Federmann, což jasně potvrzují antidatovaná schemata na tomto blogísku Laughing
JMD
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Ved ale Vrábelské Tesly nemajú až toľko necností a už vôbec nie 470ohm Rbe alebo nejak vysoké hodnoty Re 0,18ohm
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1053938#1053938
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 10:07    Předmět: Citovat
AZK050, AZK051.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 34 z 36
