Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 18 2019, 13:03 Předmět: Průměr paraboly vs vlnová délka
Je nějakej vztah jak zjistit použitelnost paraboly o daným průměru pro signály různé vlnové délky? Konkrétně mám klasickou parabolu Φ 600 mm a chtěl bych zkusit přijímat vodíkovou čáru 1420 MHz. Bude stačit, když dám do ohniska třeba normální půlvlnnej dipól?
Zaslal: st prosinec 18 2019, 13:41 Předmět:
No, řekl bych, že s 60cm parabolou ozářenou dipólem si moc zábavy neužiješ. Kdybys měl tak 150cm, už by se dalo uvažovat o nějaké laděné plechovce jako ozařovač.
To už je lepší loop yagi, ale to je drbačka na výrobu a umí to krásně nefungovat, když se to udělá špatně.
My jsme třeba používali 60cm offsetky ozářený LP anténou z plechu na MMDS. Fungovalo to, ale tam asi byly jiný výkony, než zvládne ten vodík. Navíc si tím vneseš do příjmu polarizaci a tím přijdeš o část energie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V Kanadě se dřív pro přibližně toto pásmo družicové TV používala 3m síťová parabola (venku na dvorku). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1433 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 18 2019, 17:32 Předmět:
Pro takovéto pokusy je nejjednodušší anténní soustavou 4 nebo 8 yagi nebo quagi aspoň patnáctiprvkových antén před stěnou z hustého pájeného králičího pletiva. Vyzkoušeno na příjmu EME.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 11:44 Předmět:
Díky všem, zatím jsem se napůl rozhodl použít na první pokusy BiQuad místo paraboly. Je to jednoduchý a malý, uvidíme, jestli to půjde. Ale ještě si o tom něco pročtu.
