Proc pouzivas tenhle priserny, 50let stary obvod. Cely ten orloj vyhod, dej tam nejaky 3pinovy stabilizator a mas to hotove za 5minut. By mi snad ruce upadly, kdybych jen pomyslel ze tuhle vykopavku pouziju v nejake konstrukci.
Myslím, že máš obráceně zapojeny tranzistory.
edit:
Zřejmě také opačný pinout z Eaglu.
Ale za to nemůže gateswap. Za to může špatné nastavení výstupu (Cam procesoru), funkce Mirror. Tranzistory lze na špatné desce otočit snadno, IO už ne.
Předělej to a zkus nepoužít Autorouter. Bude to mnohem přehlednější.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 23:11 Předmět:
termit256 napsal(a):
Celej život používáš vykopávky - baterie, generátory a elektromotory vynalezený před víc jak stoletím, spalovací motory dtto, čteš knížky vytištěný knihtiskem, metodou starou půl tisíce let. Proč by někdo nemohl s výhodama použít komplikovanější víceparametricky nastavitelnej kombinovanej stabec, jakým LM723 je? Ergo kladivo, proč někomu vnucuješ trojsvorkovej stábl, u kterýho nastavit proudový omezení pro menší než plnou ktalogovou hodnotu znamená udělat to zvenku - anebo to taky vůbec nemusí jít? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mas spoustu modernich LDO jako napr. LT3055, NCV47710 atd... kde muzes nastavit proudove omezeni jedinym odporem. Nebude to orloj na tistaku 10x10cm a bude to fungovat na prvni zapojeni s mnohem lepsimi parametry.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 10:46 Předmět:
Když jsem viděl,co dneska stojí taková LM338 v TO-3 např. v HADEXu,tak obvod 723 s nějakou bižuterií kolem furt přichází v úvahu,hlavně pro vyšší proudy.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 23:16 Předmět:
Ve finále je to stejně jenom o tom, kdy člověk který obvod poznal a jak si jej oblíbil či neoblíbil. Dobrá zapojení či různé potíže mohou být s obojím. Pro mě má zdroj s 723 větší "hodnotu" než s nějakou moderní srágorou.
masar napsal(a):
Když se mi povedlo udělat desku zrcadlově, tak jsem všem švábům otočil nohy nahoru a byly v desce označením dolů, no
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 23:48 Předmět:
A hlavně starý dobrý "elemko" je lineární stabec, kterej neruší - což je důležitý hlavně při použití v akustickejch aplikacích a ve spoustě dalších případů, kde může vadit po napájení pronikání spínací frekvence všech těch "ÚÚ" neboli "úžasně účinnejch" spínanejch stáblů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No řešil jsem zdroj 12V/1A pro domácnost na napájení routeru, anténního rozbočovače a podobných ptákovin. Chtěl jsem tam dát 7812ku stábl, ale když jsem viděl, co za hnůj s křídlem z konzervového plechu mi prodali v GESu, radši jsem si ho sestrojil z MOSFETu a 741ky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 12:22 Předmět:
Ta opravdová 7-ampérová LM338 tam byla vidět za 550,- a ta za 75,- vypadala FAKE.Obvod 723 jsem sehnal za 20-40,podle toho kde a ty kovový(723H) byly dokonce levnější.
BTW.pro svý potřeby mám obojího dost,spíš mám málo obvodů L200.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 15:16 Předmět:
Tiež som patril k odporcom IO723. Boli dosť drahé a neraz náhle odišli bez zjavnej príčiny. V 70tich rokoch som na napájanie 9V rádiomagneťáku v aute používal najprv 10W zenerku s predradenou žiarovkou, neskôr to bolo zapojenie výkonový tranzistor, zenerka, odpor do báze a elyt. Poistka stačila tavná, trubičková. Takto som vyrobil kopu zdrojov na napájanie autorádií v dielňach, kanceláriách aj inde. Autorádiá boli vtedy lacné a bežne dostupné. Na stáble 78xx som prešiel v osemdesiatych rokoch, keď tie Teslácke, alebo RVHP boli už za neastronomické ceny. V 90+ rokoch som začal bežne používať LM317, neskôr L200, ktoré sa prejavili ako najviac spoľahlivé.
Dnes sa dosť čudujem, ako prekomplikované zapojenie dokáže mať bežný stabák. V dielni som roky používal roky reg. zdroj 20A, kde bol trafák 15V, mostík, LM317 a dve KD503 paralelne na výstupe. Skratovú poistku som vymyslel tyristorovú, Ty skratoval bázy KD-čiek pri cca 30A výstupného prúdu. Medzi LM-kom a bázami KD bol ešte ochranný odpor, ktorý obmedzoval max. prúd cez LM-ko. Po vypnutí stábla nadprúdom sa tento resetoval skratovacím tlačítkom tyristora. Tento zdroj funguje dodnes. Bežne utiahol CB aj s pripojeným 100W kúrením. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
