Zaslal: pá říjen 19 2007, 21:22 Předmět: Tesla Studio EQ 130
Zdravím, mám takovej problém s výše uvedeným zesíkem, když se mi dostal do ruky nebyl pěknejch pár let ani zapojenej v elektrice, ale když jsem mu přenastavil napájení ze 120V na 220V, vyměnil pojistky a zapojil vstup, začal hrát, ale je to takovej strašně zkreslenej, jakoby přebuzenej zvuk, a ve chvíli kdy se rozsvítí druhá žárovka indikátoru vybuzení, začne se jakoby při basech dusit, jako kdyby neměl dostatečný napájení... navíc když mám před ním mixák, kterej předzesiluje co může a na tom zesíku mám volume naplno, tak to hraje dost potichu, zkoušel jsem to zapojit na 8Ohm i na 15Ohm výstup, a změna žádná, navíc funguje jenom kytarovej vstup, když to dám do linky, tak to nehraje vůbec, vím že po těch letech bude určitě potřeba něco vyměnit, ale nikdy jsem takhle starej zesák nespravoval, takže nevím jaký součástky časem odcházej... předem díky za pomoc...
Tak jsem vyměnil všechny elity, zesilovač už má do určité úrovně normální zvuk, vyjma toho když je u něj zapojený piezo vejškáč, to se nedá poslouchat, ale s normálníma reprama hraje v poho, ale když se dostane nad určitou úroveň tak začne přidávat nějaký divný kmitočty, něco mezi pískáním a bručením (něco okolo 800hz) ale přitom hraje k tomu ještě to co má, a když ještě o trochu přidám tak začne stagnovat na stejným výkonu a když přidám ještě víc, zase se začne tak jakoby dusit... čím by tohle mohlo být? napadají mě už jedině koncový tranzistory, nebo nějaký ty polovodičový součástky (nevím ani co to je) co jsou s koncákama na chladiči... A ještě mě napadlo jestli to nemůže být tím že jsem dal do zdroje kondy místo 50V 5000uF asi 50V 4700uF... nevíte někdo co s tím?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt říjen 25 2007, 0:33 Předmět:
Podle mě zesilovač zcela jistě zakmitává, ono "dušení" bude podle mě jen přebuzení vysokofrekvenčním signálem. To že se to nedá na piezu poslouchat bude způsobeno tím, že zesilovač zakmitává v ultrazvukové oblasti, kde ještě piezo reaguje. Vzhledem k jeho nelinearitám atd vytváří rezonancemi různé "subharmonické?" v akustické oblasti, ale klasický výškový reproduktor už tak vysoko nezahraje naprosto nic proto ani nijak nerezonuje.
A vůbec celkově je tento zesilovač problematický, velmi podobný teď mám doma na opravu a je to teda šílenost... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
