Ahoj nema nekdo na tuto TV schema?
TV jede ale po nejake dobe cca 5min se sama vypne ale jen obraz zvuk stale jede. Us sem vymenil nekolik vadnych elitu ve zdroji a okolo cesty signalu power ale stale nic se nedari a bes schematu to asy nedam dohromady.
Založen: Mar 09, 2004 Příspěvky: 19 Bydliště: Horka II
Zaslal: čt říjen 18 2007, 18:29 Předmět:
no stodenak tam us zadnej neni a ja zapomel dodat ze jak se vypne tak hned jde zase zapnout a cele se to opakuje no a napeti myslis na bu508 ve zdroji?
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt říjen 18 2007, 18:44 Předmět:
Ne. Na koncovém stupni řádkového rozkladu. Je to výkonový tranzistor u VN trafa a na jeho kolektoru by mělo být něco kolem 125 až 140 V. Přesné napětí se zjistí podle schématu, to ale nemáš, tak změř to napětí na tom tranzistoru ( je to prostřední vývod ). Je spojený s vinutím horizontálního rozkladu ( vychylovací cívky na obrazovce, ale jen horizont. ) Ještě lépe : změř to napětí za chodu obrazu a potom znova, když to samo vypne obraz. Ta televize má ve zdroji nějaký BU ? Napiš typy toho tranzistoru ve zdroji a i toho na řádkovém rozkladu. Z toho kolektoru na vychylovačky jde napětí někdy také přez malou tlumivku. Tam mohou být také studeňáky.
Zaslal: čt říjen 18 2007, 19:42 Předmět:
no jestly jsem to dobre pochopil tak ten tranzistor je d1651 takze asy zdrejme 2sd1651 na colektoru toho tranzistoru se neda nic merit ukazuje to as zaroch jinak na pinu VN Trafa oznacenem jako BU je pri zapnutem obrazu 127v a pri vypnutem obrazu 137v jo a tranzistor ve zdroji je BU508AF a zdroj je spinany a rizeny zdrejme nejakym IO ale bohuzel nedokazu precist oznaceni je v jednoradem pouzdre na chladici mam sice elektoskolu ale bohuzel o TV mnoho nevym proto prosim o trpelivost predem diky
Zaslal: čt říjen 18 2007, 20:21 Předmět:
A na tom 2SD... nebo někde okolo studeňák není ? Projdi tu cestu mezi ním a tím pinem BU. Z toho kolektoru by měl být někde po té trase ještě kondík na zem, tak ho taky zkontroluj.
Zaslal: pá říjen 19 2007, 15:49 Předmět:
ne vse ok projistotu proletovano ale studenak tam zadny nebyl a colektor toho tranzistoru je zapojeny na pin VN trava H-out a pin BU nevede nikam jen je zaletovany ale plosny spoj nepokracuje davam fotku ale omlouvam se za kvalitu je to focene jen telefonem jo a nasel jsem na ps klemu s nazvem Direct power on a kdys ji proklemuju tak nefunguje rezim stanby a TV stale bezi necha se vypnout jen hlavnim vypinacem a kdys by se mela po urcitem case zase vypnout tak jen obraz problikne a zase jede dal takze tady to zdrejme nebude
Zaslal: pá říjen 19 2007, 21:44 Předmět:
no zdrejme mas pravdu aby to byl cpu tak to je vysoce nepravdepodobne ale stejne si zacinam pripadat bezradne no dnes toho necham a budu pokracovat zase zitra s cistou hlavou treba me neco napadne
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: pá říjen 19 2007, 22:00 Předmět:
Keď sa už motáte okolo pamäte a procesora, jedna otázočka : keď zhasne obraz a zvuk ide, funguje budenie riadku? Druhá : obraz zhasne pozvoľna alebo okamžite ? Zmeraj a budeš vedieť kam siahnuť. Š.
