Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 10:13 Předmět: Informace z obrázku
Zdravím všechny; nevím , jestli to patří do této rubriky.
Dostal jsem od známé e-mailem fotku a když jsem se podíval na podrobnosti , našel model fotoaparátu " Lenovo PB1-770M " .
A dole v detailu byly GPS souřadnice , z čeho se to tam dostalo ?
Ahoj. Říká se tomu nejspíš "EXIF" data a jejich obsah závisí na typu a "vybavenosti" fotoaparátu. Ty data jdou vymazat. Jinak u mobilu s GPS ( nebo u foťáku s GPS- teda nevím, jestli takový existuje) se dá ukládání polohy do fotek vypnout.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 11:06 Předmět:
Máme doma foťák s GPS (nějaký Canon Powershot SX280), ale GPS nepoužíváme, žere to baterku, je to zbytečná fce.
Výběr tenkrát proběhl dle mé rady: jestli si chceš koupit foťák, vyber si ten s nejnižším rozlišením, který tam mají. Ten bude nejkvalitnější
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 13:43 Předmět:
termit256 napsal(a):
K tehle hovadine jsi dospel jak?
Však si klidně kup foťák s 1/2,5" 50Mpix snímačem pro pocit, že bude dávat obrázky vyšší kvality než třeba 6Mpix snímač stejné velikosti. Jo Pocit, ten je důležitý.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 13:45 Předmět:
p32 napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
To není zbytečná funkce, používá se při natáčení jako kamera v autě.
Musíš sledovat kontext, když čteš. Powershot SX280 není kamera do auta.
Ale je fakt, že třeba pro "službu" Google Photos jsou GPS souřadnice ve fotkách zdrojem cenných informací pro špiclování uživatelů. Takže jinak souhlas. Užitečná, nebo zbytečná? - jak kde a jak pro koho (:
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 13:56 Předmět:
p32 napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
...GPS nepoužíváme, žere to baterku, je to zbytečná fce.
Podstatná rozdíl je v tom, že autobaterka má podstatně vyšší kapacitu, než aku ve foťáku, takže, i kdyby motor neběžel a baterka se nedobíjela, vydrží dlouho.
Pověrám, že honba za co nejvyšším rozlišením je jen past na zákazníka, bych se bránil, ale stejně tak odmítám pověru, že malé rozlišení čipu povede k lepším obrázkům.
Jde totiž i o optické vlastnosti objektivu, jak dokáže rozlišení a citlivost čipu využít. S kvalitní optikou se dají udělat dobré fotky i s 5,1M čipem (superzoom Fuji Finepix), ačkoli za stejných podmínek ze superzoomu 16M Pan Lumix TM-C DZ57 tak dobrá fotka není. Jednak to dělá kvalita objektivu, jednak kvalita postprocessingu. Jestli umí foťák ukládat jen ve formátu JPG, pak je i algoritmus postprocessingu faktorem, který výsledek ovlivní dost podstatně. Takýe šmahem odsoudit foťáky s vyšším rozlišením, by bylo poněkud odvážné a přinejmenším krátkozraké. Ten rozdíl v kvalitě je patrný i po přesamplování a oříznutí obou snímků na rozlišení monitoru 1600x900, kdy oba soubory mají kolem 650 kB v kompresi JPG, je rozdíl zřetelný. Zrcadlovky nepočítám, snímky z nich jsou ještě o level dva výše.
Myslím si, že fotoaparáty jsou stále jednou z mála komodit, v nichž užitná hodnota je dos věrně kopírovaná cenou.
Mimochodem - toho Lumixe mám, umožňuje připojení přes wifi k mobilu, odkud si může stáhnout GPS a/nebo rovnou odeslat fotku na web. Teda - umožňuje: ještě se mi ho s žádným mobilem spárovat nepodařilo, ale v návodu i v menu to je. Vždycky po pokusu o párování řekne "sorry, vole, error".
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 14:09 Předmět:
Člověk samozřejmě musí srovnávat srovnatelné. O tom jsem nehovořil a zdá se, že i zde to člověk musí zdůraznit ...
Situace výběru daného přístroje byla celkem jasně daná: jasná cenová kategorie, nabídka konkrétní prodejny. Z těchto kritérií vyšly 4 nebo 5 přístrojů, srovnatelné výbavy a vlastností, stejná velikost snímače. Tak výběr v tomto případě padl na přístroj s nejnižším počtem megapixelů (12 mpix vs. 16 mpix).
Samozřejmě stará 6mpix zrcadlovka fotí lépe než toto Ale zde už srovnávám nesrovnatelné (:
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 17:29 Předmět:
Fotka je z mobilu. Ukládání GPS souřadnic do EXIF bývá v základu zapnuté. Tedy nejde o to, že to někdo někomu zapne, aby ho mohl sledovat a podobně. 98% lidí neví, že tohle jejich mobil dělá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
