Unašeč do robota Gratus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 20:23    Předmět: Unašeč do robota Gratus Citovat
Nevíte někdo, kde by se mohl sehnat unášeč do robota Gratus? V Nadetě ho nemají a známé praskl při nějaké kravině. Nebo se to dá nějak účinně spravit slepením?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 23:38    Předmět: Citovat
A co tak se zatím ptat primo u zdroje...? https://eshop.eta.cz/servisy/t-85/ a vzhledem k tomu ze je to stejna sracka jak ty od sencoru tak bych si dovolil tvrdit ze ten dil bude stejny. Sencory dela Fast čr.
Ucinne slepit asi stezi, je to litina nejaka a navic extremne namahana. Strkaj se do toho ruzne mlynky a co ja vim. Kraplo by to pri prvnim pokusu o zapnuti.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud se nesežene originál, tak by možná šlo vyrobit něco jako prstýnek, do kterýho by se ten prasklej unašeč vlepil. Ovšem nevím, jak je okolo místo a jak je to zničený. Jen nápad.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Podle mě se to slepit dá, jde jen o to, čím. Logicky se přes to stejně musí nasadit nějaký kroužek. Mě šlo spíše o to, jaké lepidlo použít. Asi dvousložkový epoxid?
Dokud ale nebudu mít ten kroužek, tak to nemá smysl ani lepit.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Vyrobit by to šlo, jen to za 200Kč nikdo neudělá.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:20    Předmět: Citovat
To neslepíš, znal jsem borce, pro kterého by to byla práce z ocelové kulatiny tak na dvě hodiny. Vrtačka, sekáč a pilník byly jeho oblíbené nástroje. Dokázal vyrobit neuvěřitelné věci. Unašeč by byl ideální práce pro přesné lití (ztracený vosk), ale jako kusovka k nezaplacení ...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Díky i za takové názory (správné). Vylezlo z ní, že to prasklo její hloupostí. Máme skoro stejný, tak mě to více zajímalo. Asi to nan í nechám, protože má představu, že jí to tady někde v opravně spravěj. No ale když to nemají kde objednat, tak asi smolík. Výměna za 20 sekund.
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 12:37    Předmět: Citovat
schvalne se v pondeli podivam do systemu ety jestli je dostupny...
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 13:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, jedine epoxid.
Neviem, kolko je tam miesta okolo - podla toho treba najst nieco vhodne, co by sa tam dalo nasadit. Idealny by bol valec okolo celeho unasaca Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud je to prasklé jenom na dva kusy a okolo je misto, zkusil bych to vložit a zalepit do tenkostěnné ocelové trubičky-jak už psal někdo přede mnou.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne so prosinec 21 2019, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Jestli jsem dobře viděl na obrázcích, tak kolem unašeče je místa dost. Ideálně tedy vytočit prstýnek na výšku unašeče. Možná i bronzový (mosazný), aby to nerezlo a poškozený unašeč do prstýnku nalisovat popř. vlepit epoxidem nebo lépe Alduritem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 14:04    Předmět: Citovat
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/Kuchy%C5%88sk%C3%A9%20roboty%20a%20maso%C5%99ezky%20ETA/robot-eta-0028-gratus/unasec-robot-eta-0028-gratus-eta-002800340-%5Bid%3D002800340%5D.html?ItemIdx=57
Tento náhradní díl se již nedodává.
Divný, to svědčí o tom, že Eta na to dost kašle. Vždyť ten robot Gratus se furt vesele prodává.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Nadeta nie je oficialny web znacky Eta. Potreboval som na stary vysavac vyvod hadice - podla Nadety sa uz nedodaval. Nasiel som ho v e-shope Eta a ked som bol v Prahe, kupil osobne v predajni.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Dával jsem to sem hlavně proto, že nás taky může potkat podobná "drobnost". Chystám se vytáhnout ten unášeč z toho našeho a změřit případný potřebný kroužek. Potom to sem dám.
Tak jsem to poměřil. Vlastní unašeč má délku 24 mm, vnější průměr 28,8 mm. Díra, do které ten unašeč "leze", tak má průměr 32 mm, takže kroužek o průměru 28,8/31 mm a délka 24 mm. Vůbec mě nenapadá, z čeho to vzít. Jedině to udělat na soustruhu a z obyčejného železa. Rezavět to nemá jak, vždycky stačí trochu vazelíny a na 1 mm stěnu by mosaz byla slabá. Takže pokud se nesežene originál unášeč, tak se to musí nějak slepit s tím kroužkem nahoře.
Když nepočítám ty vnitřní zuby, tak stěna je 2 mm a kontakt s protikusem je tak 17 mm, ale z toho nájezd je asi 4-5 mm, takže asi těch 12 mm. Vzadu v unašeči by mohl být klidně 5 mm široký zápich, takže by se to dalo normálně vyrábět na soustruhu a obrážečce.
Je mi záhadou, jak se jí to podařilo, že ten unašeč praskl na dvě půlky, protože ten originál působí dost silně, asi to dala nějak křivě. Taky jsem zkoušel u ní ten M4 šroubek povolit a ten tam snad někdo zavařil, to bude na odvrtání, ale až bude náhrada.
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:11    Předmět: Citovat
Tak jsem se dival do systemu a existuji dva druhy (nevim v cem se lisi), ani jeden neni skladem a u jednoho z nich je uvedeno "skladem 1.4.2020"...
ED:neni tam opacny závit? Nebo jestli pouzili lepidlo....
