TV LG 32LN575S zdroj eax64905001
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 18:54    Předmět: TV LG 32LN575S zdroj eax64905001 Citovat
Dobrý večer, mám takovou skromnou otázku, na kterou se raději zeptám zkušenějších.
Jedná se o opravu zdroje.Konkrétně přesnosti hodnoty pojistného odporu R113 viz. foto
Ve schématu je hodnota 0R15. Já mám osazen 0R25. Ovšem na KTS AME, kde jsem objednával ostatní součástky jsem hodnotu 0R25 nenašel. Našel a koupil jsem hodnotu 0R22 a 0R15 (Wattáž stejnou - 2W) jako původní.
Mohu původní hodnotu nahradit hodnotou 0R22?
 Velikost:  246.83 kB
 Zobrazeno:  313 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Tím si omezíš sycení toho tráfka, je to snímací odpor pro řízení spínání. Omezíš si tedy max dosažitelný výkon. Proč tam nedáš těch 0,15R (případně dva 0,33R paralelně)?
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 19:26    Předmět: Citovat
No samozřejmě mohu tam dát 0R15, který je ve schémě, ten i mám. Ovšem já měl osazený 0R25 Smile proto se ptám. Tuto hodnotu jsem totiž nesehnal Sad
Dle barevných pruhů by měla být moje hodnota (0R25) správná. Když by byl na konci hnědý pruh namísto červeného , tak je to hodnota 0R15
 Velikost:  63.54 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Je fakt, že 0R25 není ani v řadě 192. Takže, že jsi ho nemohl sehnat není divu
Zkoušel jsi ho měřit? I kdybys měl škrábnout lak a změřit "ty dva konce". Vypadá, že je to jen ujetá barva a a skutečně by to měla být hnědá.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Je přerušený. Byl vadný Q101 a IC101.
Možné to je, že tam má být ve skutečnosti 0R15 a místo červeného pruhu má být hnědý Rolling Eyes Každopádně hodnotou 0R15 bych teda neměl nic pokazit, když je i ve schémě a hodnoty součástek v tomto okolí jsou stejné hodnoty
PS: děkuji Vám za Váš čas a za odpovědi Smile
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:16    Předmět: Citovat
To bude vyhřátá hnědá.
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Možné je vše Smile Použiji odpor 0R15 podle schémy a je to Smile Pro jistotu ještě kompletně přezkouším věci okolo. Moc děkuji Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Zejména zkontroluj R106, C103 a všechny součástky v gate Q101.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 23:55    Předmět: Citovat
A tiež skontroluj aj zenerky okolo toho IO.
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 23:57    Předmět: Citovat
Zkontroluji Smile počítám s tím. Díky
