Dotykovy spinac
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 21:02    Předmět: Dotykovy spinac Citovat
Spachal som takyto dotykovy spinac , problem je ze reaguje velmi citlivo na zmeny el. pola v okoli - napr. pohybujem s drotom - LED sa striedavo rozsvecuje a zhasina. Ako to mam upravit aby to reagovalo len na dotyk prsta? Stacilo by zmensit citlivost zvacsenim odporu v gate tranzistora?
Inak som videl aj nejaku schemu s bipolarnymi tranzistormi ale ta mi nejako nefungovala - ale neviem ci JFET je na toto tiez vhodny.
 Soubor:  dotykovy spinac.JPG
 Velikost:  5.26 kB
 Staženo:  146 krát
MirrA18
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Vůči Gate a zemi zapoj ještě jeden odpor 100K-1M tím snížíš citlivost.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 7:25    Předmět: Citovat
trochu jednoduché schéma na to aby to jednoznačně dělalo to co má. Vhodnější by byl okénkový komparátor s OZ, na vstupu pro jistotu ošetřený dvojicí diod. Tohle ti odejde, když si někdo svlíkne svetr z PAD Twisted Evil
Jiný problém je s citlivostí, tvoje zapojení prostě zesiluje indukované napětí z okolí , tj. brum sítě 50 Hz a event. silné AM vysílače, dotykový spínač s definovanou citlivostí by měl spíš pracovat na principu vodivého spojení dvou plošek přes odpor prstu, tak jak to bylo třeba u kanálových předvoleb TV. Pak se to dá vůči střídavině zablokovat. Jestli tedy chceš stav z/v a ne lineární indikaci přiblížení.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Ak to chceš mať takto jednoduché, chráň G aspoň zenerkou tak na 15 V. Š.
