Svářečka 230V s jištěním 25A do běžné zásuvky asi ne.....
BlackCZE
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 13:21    Předmět: Svářečka 230V s jištěním 25A do běžné zásuvky asi ne..... Citovat
Zdravím,
netušíte někdo, jak zapojit svářečku, která má běžnou zásuvkovou vidlici na 230VAC, ale v návodu vyžaduje jištění 25A.
Běžný typ zásuvek pro obytné prostory je pro proudové zatížení 16A.
Z rozvaděče si klidně vytáhnu kabel jištěný 25A jističem, ale kde seženu zásuvku, která zvládá 25A ???
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 13:41    Předmět: Citovat
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008020701
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Záleží na typu svářečky a reálném zatížení. Malý invertor při občasném použití s elektrodami 2,5 mm provozuju přes jistič 10/B.
BlackCZE
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 14:11    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Díky, super článek.
V návodu u mé svářečky o výměně kabelu není ani slovo.
Po svátcích budu kontaktovat prodejce, ať se k tomu nějak postaví....a zároveň napíšu tuto informaci (upozornění) k hodnocení produktu pro ostatní.
Jěště jednou díky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Ten článek na svarbazaru trošku působí jako článek z Blesku a podobných "časopisů", nicméně ve varováních se má přehánět, tam nemám námitek.
Hořící dvaapůlka ve zdi při 20A je trošku odvážné tvrzení, ale hořící zásuvka či krabice ve zdi pod šroubkama je bohužel už daleko reálnější.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Tak ona 2,5 jde odjistit 20A V tom bych problém neviděl. Spíš jsem se minule zděsil co se děje při kontinuálním odběru cca 13A po dobu tak 8hodin. To je teplo i tam kde nikdy předtím nebylo.
Jinak ta svářečka to vyžaduje jen pro maximální proud což se v podstatě nepoužívá a krátkodobě i 16A jistič přenese více - otázka je jak se potom k tomu staví výrobce zásuvek. 16A jako špička? Nebo jištěno 16A jističem a tedy špička krátkou dobu jinde?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Ty invertory jsou stejně kouzelný, jsou tam tranzistory na hraně čínskýho limitu.
S rutilkou to kupodivu funguje, s "línou" stejnosměrnou elektrodou to nesvařuje kromě maxima, kdy to shoří. Dvakrát vyzkoušeno.
Ale možná je to rukama.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Jistič 16A s charakteristikou B klidně vydrží krátkodobě dvojnásobek, v tom není problém, ale slušné by spíš bylo třífázové napájení. Co ty špičky na jedné fázi udělají v blízkém okolí si asi každý představí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Nebuďte tak měccí. Very Happy Byly časy, kdy se ve zdi běžně tahala 1,5mm2 jištěná 16A pro přímotopy až do 3,5KW a nikomu to neshořelo i když to někde běželo i celej den v kuse. A běhá to tak dodnes. Zásuvky tam nebyly, pevnej přívod. To se spíš vyhřejvaly jističe, třeba ABB Stoz tím byly pověstný, tak se dávalo topení jen max 3KW.
Dnes, kdy kabel deklarovanej průřez 1,5 mm2 je ve skutečnosti jen 1,3 až 1,4mm2 bych si to už nelajz, hlavně když norma určuje na podobný použití průřez 2,5 mm2.
BlackCZE
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Jen pro dokreslení situace se jedná o svářečku Powermat PM-IMGS-220L Synergy a to, že to svařuje bez problému na malé a střední proudy je v pohodě, ale pokud jí trošku naložím, tak to jistič běžné zásuvky (16A) již nedá.
Osobně nemám problém si ji osadit jiným kabelem a vidlicí, ale potom je otázkou, zda je tento výrobek takto vpořádku a v souladu s naší legislativou.
PS: se svářečkou se teprve seznamuji, nevyzkoušel jsem ještě vše co umožňuje, ale za ty peníze jsem zatím nadmíru spokojen, takže pokud neodejde do křemíkového nebe hned po záruce bude to super.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 18:11    Předmět: Citovat
K tomu článku ze Svarfóra. Oni neexistují na proudy 150-200A invertory co se při požadavku velkých svářecích proudů připojují mezi dvě fáze?
Pamatuju, že takhle byla dělaná za bolševika trafosvářečka, buď jela na 220 zasuvku, nebo na 380. Byla to červenohnědá bedna asi 20 x 40 x 50 cm, na předním panelu dva sporákový přepínače a pod tím vývody pro kabely.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Trafosvářečka RTB. Ovšem jednofázově byla zapojená přes ochranný kolík - divím se, že to vůbec prošlo. Podobné provedení má mít zásadně pětipólovou vidlici.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Jo, existuje i ve žlutém provedení, tatík ji má už co pamatuju
 Velikost:  39.51 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Jj, žlutozelenou jsem podědil po taťkovi, občas s ní něco lepím.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:05    Předmět: Citovat
na jednej postarsej nemeckej masine sme mali zasuvku podobnu okruhlej 400V 16A , vnutri vsak boli iba tri koliky a bolo na nej myslim 32A 220V. Myslel som si ze je to nejaky standard v priemysle pre 220V a vyssie prudy ako je 16A , ale nejako som to neriesil ani som sa tym dalej nezaoberal.
