magnetická lišta pro uložení nářadí - používáte někdo?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 1:37    Předmět: magnetická lišta pro uložení nářadí - používáte někdo? Citovat
Zajímali by mě praktické zkušenosti, uvažoval jsem o tom že by mi to možná pomohlo v přehlednějším uložení nářadí - šroubováky, kleště, klíče... Není pak na škodu že je asi všechno zmagnetované?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Používají to z techniky u nás v práci a jsou spokojení. Magnetické klíče a šroubováky jim asi nevadí.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Jestli nerepasuješ cokoli na magnetický záznam ani barevné CRT televize, zřejmě to ničemu vadit nebude.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Většinou to nevadí, naopak při demontáži vrutů z dutin přístroje to je výhoda, občas to vadí silně, při montáži podložky kterou není možné "opustit".
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Ja to mel v dilne a hromadil se na tom ocelovy prach po brouseni a rezani flexou apod. Taky klice posbiraly bordel ze stolu a prenasely je na magnety. Pokud ale cinnosti kde takovy bordel vznika nedelas, nebal bych se toho. I kdyz stejnou sluzbu udela par hrebiku zatlucenych do desky.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Já osobně bych lištu nechtěl, jak přesně řekl termit, pokud člověk dělá s železem
Pořídil jsem perforovanou desku do které se vkládají další pozink. úhelníky
pro veškéré nářadí. Ohnuté řebíky by mě neuspokojily .. Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:11    Předmět: Citovat
V mém případě to nechci někam kde je výskyt železných pilin, takže to asi zkusím. Uvažuji o tomhle https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Sada-magnetickych-list-3dilna/p100272965 myslím že cena přijatelná takže do toho asi půjdu
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Pokiaľ nevadí zmagnetovanie a bude to v čistom prostredí, tak určite odporúčam. Máme to v práci (dĺžka cca 40cm), visia na tom skrutkovače a rôzne druhy klieští, je to celkom prehľadné.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Můžu doporučit. Visí mi na jedné půlmetrové liště celá sada očkových klíčů, nůžky, pár plátků do ruční pilky i drátěný kartáč.
Na šroubováky si do nepřístupných míst přicvaknu malý neodymový magnet. Zbytkového magnetismu, když mi vadí, se snadno zbavím opakovaným uhozením šroubováku o svěrák.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 12:48    Předmět: Citovat
Mám je v dílně v garáži už asi tři roky a je to dobrý, já jsem spokojenej. Nemusím se strefovat, přiložím k liště a už drží. Zatím mi nevadí zmagnetování. Ve svém kutlochu na elektro to ale nepoužívám, kvůli již zmíněnému zmagnetování Wink
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 14:32    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Jak/proč to funguje?
pro mládež - Hamíkův koutek
Neniu
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Funguje to, přesný mechanismus si již nepamatuji, ale mám takový pocit, že to nějak souvisí s absorpcí energie úderu a lokálním zahřátím magnetické domény. Když pak dojde k překročení curierova bodu, ztratí daná doména svojí orientaci a tak dojde k odmagnetování. Pochopitelně je těch úderů potřeba více, jedno lehké ťuknutí nestačí.
Ale možná je to jinak, poslední hodina fyzika skončila pár let před koncem minulého tisíciletí Smile
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Já si to pamatuji mnohem jednodušeji - a teplo to rozhodně nebylo (železo má Curierovu teplotu přes 700°C a to by se šroubovák musel prohřát celý...)
Magnetické domény se prostě tím úderem zatřesou mechanicky a rozhodí se náhodně...
Naposledy upravil JoDiK dne ne srpen 23 2020, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Tady jsem experimentoval s tím praštěním. Kdybych to chtěl dnes zopakovat, tak bych nechal rozevřené čelisti na nějakou konstantní mezeru, tím by se citlivost indikace zvýšila, když už ty nástavce netvoří magnetický bočník.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Mám magnetickou lištu nad kuchyňskou linkou. Paní na ní má kuchyňské nože.
Je s ní moc spokojená.
