Vyjmutí baterie
Vanoce2019
Založen: Dec 23, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:26    Předmět: Vyjmutí baterie Citovat
Ahoj, mám starou Motorolu, s přilepenou baterií.
Dá se to lepidlo nějak naředit, nebo jinak odstranit?
Už kdysi jsem zkusil u podobného telefonu baterii vyrvat plastovou špachtlí (
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1v5LYj.1HTKJjSZFmq6xeYFXaU/ChengHaoRan-Blue-Hard-Plastic-Pry-Tool-Round-Handle-Prying-Tools-Crowbar-Spudger-for-iPad-Cell-Phone.jpg ) a začala hořet.
Věřím, že problém nebyl v tom, že bych ji tim plastovým zobáčkem prorazil, ale, že jsem ji tak moc prohnul, až praskl plášť.
A sloučeniny lithia a vzduchu jsou hořlavé.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Na to se používají uplne jine nastroje... Pomuze telefon nahrat a striknout pod baterku isopropyl alkohol.
Vanoce2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:37    Předmět: Citovat
A nedojde teplotím zatížením baterie k jejímu vznícení?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Raz som vytahoval vadnu prilepenu bateriu z navigacie TomTom. Cinske plastove nastroje som na tom zlomil dva, nasledne som pokracoval niecim inym. Ked sa to konecne podarilo, bateria bola uplne ohnuta, ale horiet nezacala. Mozno aj preto, ze bola uz uplne mrtva.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Kdyz to budes nahrivat fenem tak ne.
Vanoce2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 13:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Fénem???
A když horkovzdušnou pistolí na 170 stupňů?
Jak říkám, já jsem kdysi podobnou baterii tahal z mobilu taky plastovým páčidlem, a vypadala podobně jako "(", když začala hořet. Holt "pošramocení" pláště.
Osobně bych to raději rozebíral někde na opuštění betonové ploše, než na trávníku nebo nedej bože v dílně plné krabic.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Mohlo by pomoct bateriu pred operaciou uplne vybit. Uplne myslim na 0 V. Takze najprv nejakou zatazou a ked uz bude napatie male, tak priamo cez bocnik ampermetra v multimetri. Ked prud klesne k nule, tak pripojit skratovaciu prepojku.
P.S. Pozor, ak je bateria nafuknuta, pri vybijani sa bude nafukovat este viac.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:36    Předmět: Citovat
No zatím mě pomohlo par kapek tech. benzínu a lepidlo pustilo
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 17:12    Předmět: Citovat
Běžný fén na vlasy je nejlepší.
S horkvzduškou bych měl strach.
Jinak jsem vytahoval opravdu hodně Li-ion aku (hlavně Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, SE, 6, 6+), někdy byl aku po vytažení úplně do oblouku, nikdy nezačal hořet, ani nepřestal fungovat.
Požár se mi podařil jednou, když jsem si pomáhal nerezovou špachtlí a do akumulátoru jsem rýpnul.
Naštěstí to po chvíli dohořelo, beze škody.
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Bezne to nahrivame nastrojem na nahrivani telefonu/tabletu s termostatem nastavenym na 130 stC a nic nam neboucha... Horkovzdosnou pistoli fakt ne, tam neni moznost kontroly teploty a akorat bys to znicil.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Tak záleží jakou horkovzdušnou pistol má...já mám s regulací teploty v krocích po 10°C...což je tím pádem bezpečnější než fén, kterej dokáže třeba plast roztavit....
S tím isopropylem nebo benzínem opatrně - nesmí to zatéct do displeje!
