Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Habura
Zaslal: st leden 26 2005, 10:37 Předmět: CTV253B
Na tVP CTV253B boll odpaleny BU508DF , po vymene za novy odisiel aj tento.
Na privode k baze tranzistora normalne budiace impulzy.Napajanie zo zdroja na kolektor +200V.Kontrolovane podla schemy CTV2021 kde je osadene BUF508DF lenze nesedia mi vyvody na VN trafo/ine cislovanie/.
Nema niekto schemu CTV253B ,alebo kto ma nejaku skusenost s tymto televizorom.Na VN trafe nie su stopy po vybojoch.Aj by som ho vymenil . ale neviem typ.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 26 2005, 12:46 Předmět:
Nemám sice schema, ale 200V na kolektoru BU je moc. Podle velikosti obrazovky by tam mělo být od 108V do 150V. Pokud je tam víc, je závada ve zdroji. Také je dobré vyměnit elyt 220uF do báze BU, bývá vyschlý a BU se pak nadměrně hřeje. Měnit VN trafo je předčasné.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st leden 26 2005, 17:01 Předmět: ovp
Nic proti elbaco,nebo jak si říkáš,ale není Ti to trošku blbé používat maskota někoho jiného?Toho maskota používá člověk,který si ho doopravdy zaslouží!!!!!!!
Zaslal: čt leden 27 2005, 7:27 Předmět:
Dakujem za odpovede Jezevcovi a Elbacovi vymenil som usm.diodu v zdroji a teraz tam mam 160V co je tiez vela lebo podla schemy CTV252
tam ma byt 150V.Druhe nestabilizovane napatie je presne podla schemy +23V .
Budem dalej merat snad nieco objavim.
Pouzivat schemu z CTV252 a 256 sa da len orientacne napr.tam je BUF508AF , preto som chcel schemu .
Kybl ,nemusel si na mna vyliat tolko spiny kedze som bol na fore 1x a cakal som prijemnejsiu atmosferu.
