Technics SL-1500C
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 18:41    Předmět: Technics SL-1500C Citovat
https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/gramofon-neni-jen-pro-hipstery-vyzkouseli-jsme-skvelou-kombinaci.A191217_101433_audio-foto-video_nyv
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 22:55    Předmět: Citovat
zajímavé . . .
stejný pohon byl v disketových mechanikách 5,25"
 Velikost:  213.5 kB
 Zobrazeno:  184 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Mně připomíná MC600. Smile Pod talířem chybí už jen Hallovy sondy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Autora bych pověsil za jeho vlastní střeva na kolo z vostnatýho drátu. Obzvlášť za to, jak se pokouší tvrdit, že ve srovnání s gramodeskou z bazaru má "hi-res digitální mástr" mnohem víc prokreslenější vejšky - když většina digitálních formátů je razantně ušmiknutá na 20kHz nebo jen těsně nad tímhle kmitočtem, zatímco analogový gramodesky se běžně řezaly až do 25-30kHz a limitní kmitočty jsou ještě vejš - přitom každýmu kdo někdy nějakou desku slyšel musí bejt jasný, že ta "deska z bazaru" musí bejt v tomhle případě v minulosti přehrávaná na nějakým "soustruhu", kterej vysokým přítlakem na hrot "smáznul" ty nejjemnější vlnky na stěnách drážek - takže na jejich "vytažení z desky" nestačí ani přenoska Ortofon M2 Red. O jazykový stránce článku radši nic psát nebudu - k tomu napíšu jen "to je takovej hnus, velebnosti - du blejt!"
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 23:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No a jestli slyšíš nad takových 12-14 kHz tak jdi bouchnout šampus...
Jinak souhlas, článek je o houně.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Jo, ve svejch překročenejch 50 letech slyším kmitočty ještě těsně pod hranicí 16kHz - změřeno foniatrem. Když mi bylo 30, slyšel jsem ještě kolem 18kHz, teď už to bohužel jde dolů.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 0:01    Předmět: Citovat
Skus si najprv zistit, co znamena "hi-res audio". Moze to byt napr. 24bit/96kHz.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 0:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
u kterého foniatra to bylo ?
tam kde jsem byl já měřil foniatr jen do 8kHz !
a strašně se divil, že jsem mu ukázal vytisknutý graf až do cca 13kHz, který jsem si dělal sám na domácím PC . . .
je mi 55 a slyším do cca 12,5 kHz . . .
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 2:08    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jméno ti nepovím, ale bylo to na Galénu v Údolí Opic ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 8:39    Předmět: Citovat
Přiměli jste mě, abych se tím článkem prokousal. No, nadšením mě nenaplnil. Známé pravdy smíchané s pověrami, hlavně s tou, že značka a cena rozhoduje o kvalitním poslechu. Prostě mě autor zklamal, vypadá to spíše jako reklamní leták, než jako seriózní hodnocení. Nemám nic proti "lampovému" zvuku, ale pokládám stále návraz k elektronkám za pouhou módní záležitost, tlačící nás do názoru, že hřejivé teplo nažhavených katod nahradí horší odstup signál/šum, než by se dal dosáhnout v kdejakém daleko levnějším zapojení s tranzistory nebo operáky. O kabelech nemluvě.
Jak tu správně kdosi výše podotkl, článek je o ničem.
Ale jso Vánoce, tak se nad ním můžeme jen usmát...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Tak on asi má Hi-Fi ušaře, ten měří do 48kHz sluchátkama a do 4MHz ultrazvukovou hlavicí.
Na levý (po úraze) slyším do 14kHz, na pravý trochu nad 16kHz, ale je zajímavý, že levým rozliším muziku pod vzorkovačkou 44.1kHz (22.05kHz) a 48kHz (24kHz). I se svým tinnitem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Bohužel, ten článek vyšel na poměrně uznávaným webu s jednou z nejvyšších návštěvností u nás (několikanásobně umístěnej v "Top 5" ankety "Křišťálová lupa" v kategorii "Zájmové weby": 2015 - 2. místo, 2016 - 2. místo, 2017 - 2. místo, 2018 - 4. místo, 2019 - 3. místo). Neumím si proto představit že by se tyhle "poznatky" z něj nedokázaly rozšířit mezi lidi. Znovu opakuju - BOHUŽEL ... Navíc ty uvedený ceny od všeho - jasná reklama/product placement. K elektronkovýmu sluchátkáči se radši nebudu vyjadřovat, musel bych bejt sprostej - však název výrobce "Schiit" má jen o 2 písmenka víc, než pojmenování skutečný "kvality" ...
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Vložil jsem to sem kvůli zajímavému gramofonu, proto se to vlákno tak jmenuje.
Kdybych to sem chtěl vkládat primárně kvůli idiotskýmu textu, nazval bych vlákno jinak.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Ten elektronkový sluchátkový zesilovač - i to je další komedie hifisty pana Nývlta.
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Co přesně a technicky proti tomu elektronkovému sluchátkáči máš?
Já ho neslyšel hrát, tak se k němu nevyjadřuju. Ani ke sluchátkám, neměl jsem je na hlavě.
Strana 1 z 6
