Rozlaďování TESLA COLOR 437
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 9:40    Předmět: Rozlaďování TESLA COLOR 437 Citovat
Ahoj.
U této BTV se stává, že se sama pomalu rozlaďuje (i při zapnutém AFC a jakkoli natočeném potenciometru AFC). Navíc když je naladění OK, stačí aby sepnula lednice a TV se rozladí (při zapnutém AFC a ne vždy). Pak stačí přepnout na jiný kanál a zase zpět a vše je OK. Zkoušel jsem něnit tuner i mf-díl a žádná změna. Myslím, že už skoro není co vyměňovat. Tak nevím. Nemáte prosím někdo tip co s tím?
Ahoj Zbyněk.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 10:47    Předmět: Citovat
zkus stabilitu ladiciho napeti
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 10:53    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že po přepnutí se to naladí správně (AFC se na chvilku vypne), tak bych to viděl spíš na samotnej obvod AFC . Ale změř i stabilizátor ladícího napětí.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 11:12    Předmět: Citovat
Já to řešil na Tesla Color 416 a byl to vadný obvod MAA550.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25357&highlight=maa550
Nějaký čas stačilo při zapnutém AFC jen přepínat a chytlo se to, ale pak již bylo třeba po každém přepnutí kanálu i zapnutí TV dolaďovat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 11:47    Předmět: Citovat
Mám ten samej problém (taky s 437), ale rozlaďování se projevuje jen na VHF III (nova). Taky samovolně kolísá hlasitost. Chvilku to hraje normálně, pak to začne řvát.
— Winston Churchill
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 12:54    Předmět: Citovat
S kolísaním hlasitosti pri 437-ke je to často mechanický problém - povolená matica na potenciometri, alebo studený spoj (potenciometer - zem, resp. prepojovací kábel)
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 7:51    Předmět: Citovat
Stabilizátor MAA550 nebo studeňáky na něm a na R106, elektrolyty ve zdroji C315,C316. Ale taky se mi jednou stalo, že to dělaly vysché elektrolyty na primáru zdroje! (C301,C302 - 200M/350V)
xPepino007
Založen: Jun 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 8:08    Předmět: Citovat
To samé mi dělá Tesla LCE, teď z hlavy nevím model, tuším 5082 XT (nezabijte mě, jestli se mýlím). Rozlaďuje se mi na UHF. Zatím to neřeším, protože na bytovce máme konvertor a ten cpe včechno do VHF...Ale rád bych tomu přišel na kloub
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 11:50    Předmět: Citovat
U televizorů řady COLOR 416 a pod.je již z výroby malý rozsah obvodu
AFC,takže v případě zapnutého AFC stačí silnější porucha v síti,zapnutí
ledničky,vysavače a pod a naladěný program vypadne !!! Tady nic nenaděláš....jedná se o nedokonalý obvod z výroby.
Stačí přepnou na jiný program a zpět a je to OK.Horší je to když jsou již
vyběhané ladící potenciometry,tady TV již hraje pouze se zapnutým
AFC a taky stačí silnější zvuk,kdy ladící potenciometr se rozladí a je ho nutno doladit.Jedná se televizor již v důchodovém věku...
Až si koupíš něco nového *moderního*,to si teprve užiješ *legrace*,
tady již bývají *veselejší* závadíčky Gunsrifling Friday
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 19:31    Předmět: Citovat
U TV řady 416 Jsem měl vadne elity OMF c.48-c41
anonym
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Dělá to na všech předvolbách a na všech pásmách ?
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 16:32    Předmět: tesla color 416 a DBV - T Citovat
Koupil jsem si přijímač DVB-T a chtěl bych ho připojit na televizor Tesla Color 416, ale ne pomocí antenniho vstupu (protože se mi stává, že se kanál často rozlaďuje). Nevíte o cestě, jak to připojit pomocí RGB (barevného signálu) nebo jinak???? Laughing jfjf@email.cz
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 19:06    Předmět: Re: tesla color 416 a DBV - T Citovat
Anonym napsal(a):
Už to tu bolo par krat popisovane,skus pohladat!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Hanys55
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Já mám televizi c416 a vypadává mi zvuk nevíte na co bych se mě zaměřit? Ono totiž když televizi zapnu tak zvuk nejde vůbec a po chvíli začnš naskakovat, ale už nejde potom pořad, je to čím dál horší
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 18:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
