Samsung CK-5026T
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 9:19    Předmět: Citovat
No to mě zatím fakt nenapadlo. Nevím ale proč mu jde při měření napětí na řádkovém BU měřák jak říká za "roch."
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 10:59    Předmět: Citovat
To zaleží na tom co má za měřák, na jakém rozsahu měří ... Přece jen je na Col. ŘKS pulsní napětí !!
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:23    Předmět: Citovat
No já momentálně používám RE64 kterej je celkem vyhovující, ale tohle musí jít změřit i s těma malejma, co stojí okolo stovky. Mám i to s nima odzkoušený. No a na jakým rozsahu měří ? Když naměřil na VN tr. napětí 127V, tak asi na celkem vyhovujícím.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Na mém multimetru při pokusu v tomhle místě měřit svítí všechny desetinné tečky a údaj je nepoužitelný Rolling Eyes
HonzaHorka
Založen: Mar 09, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 16:06    Předmět: Citovat
no tak preci jenom to vypada na procesor ta telka se sama prepne do stand by a procesor dava ten samej signal jako dys to ovladacem prepnu do stand by ale ten zvuk my nejde dohlavy no ten pin direct power on vlastne jen privadi trvale napeti na pin stand by procesoru takze us nevym co jineho by to mohlo byt asy tu klemu natvrdo proklemuju a necham to tak a hold proste to nebudu vypinat dalkacem ale vypinacem na telce no vzdyt nemusime byt tak pohodlny
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 16:55    Předmět: Citovat
No ale napřed bych vyzkoušel vyměnit tu paměť. A co je tam vůbec za proc. ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Skus este skontrolovat na procesore pin, ktory vyhodnocuje pritomnost TV signalu. Mozno mas problem tam a procesor sa sprava akoby prestal vysielat TV program a vypne sa do ST-BY (ak taku fukciu TV ma).
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Miroja: ale prečo to nevypne aj zvuk?, ak to teda spadne do stby. Š.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Buzení horizontálu tam je když to vypne ??? Neni ??? Proč ??? NEBO Žhaví obrazovka když to vypne ??? Nežhaví ?? Proč ?? Nekolísá nějak napájení videoprocesoru ??? Proč hned někdo řeší CPU když ten evidentně funguje.
miroja
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 19:55    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Suhlasim, malo by to umlcat aj zvuk,ale ja by som to aj tak skontroloval, aj ked to moze byt aj procesorom.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 22:40    Předmět: Zdravím Citovat
Jestli se nepletu,je to dost podobné Samsungu CK5013Z.To byly takové docela přehledné a čitelné TVP.Jeho schema najdeš naskenované zde:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=
Chodily i bez paměti,v ní je uloženo jen nastavení jasu,zvuku,kontrastu a sytosti a naladění předvoleb.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Ja by som najskor premeral napatia na zdroji a hlavne na sekundari vn trafa 200V a pripadne vymenil zle elyty
