Unašeč do robota Gratus
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:33    Předmět: Citovat
V prvním odkazu je obrázek, jak to vypadá. Závit je tam M4 jen pro uchycení toho unášeče M4 šroubkem s podložkou, aby nevypadl ven. Jinak je to nasazeno na konec hřídele o průměru 10 mm se sražením na 7 mm po délce asi 5 mm.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Je to vyrobene z nejakej zliatiny. Tie su velmi zakerne - vyzeraju na pohlad velmi pevne, az neznicitelne. Lenze prasknu velmi lahko. Niektore vydrzia menej ako kvalitny plast.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Ten "kov" vypadá docela betelně. Napadla mě ale jedna blbost, vytisknout to z plastu. Nevím ale jak budou pasovat míry, takže je asi budu potom upravovat, ale za pokus to stojí, Když bude zájem, tak hotový STL soubor sem mohu dát. Funkčnost ale budu vědět asi až mezi svátkama po mechanickém testu.
 Velikost:  71.06 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  57.31 kB
 Zobrazeno:  103 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak v rámci záručního servisu se aktuální nedostupnost těchto unašečů řešila výměnou celé převodovky za cca 2200 Kč, což nikoho moc nebolelo, ale u pozáruk se to muselo takto řešit také - což už zákazníky nasíralo. Obzvlášť když už to bylo poněkolikáté a převodovky taky nebyly vždy dostupné...
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Tak spojka byla včera předána a vše funguje. Wink
Sice nevím jak dlouho, ale není problém vytisknout novou a pro mě to znamená, že ve stejném případě u nás (kdyby se to stalo), tak vím o rezervě. Čučela na to jak na nová vrata. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Ak to aspon chvilu vydrzi a lahko sa to vymiena, tak to moze byt dobre riesenie. Vyrobit do zasoby niekolko kusov.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Vytisklá spojka by snad něco vydržet mohla - koneckonců u masomlýnků byly tyto spojky plastové, jenom se lišily jednou důležitou drobností a to tím, že bylo v jednom kuse s ozubeným kolem - prostě to vypadalo takto. U tohoto řešení bych se bál, že se při větším zatížení protočí hřídel v otvoru unašeče - kovový unašeč většinou dojel také na tohle, akorát prostě prasknul.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 9:25    Předmět: Citovat
U jiného typu Bosch jsem na to narazil měděnou tenkostěnnou topenářskou trubku a slouží...
MrLama
Založen: Sep 04, 2021
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 18:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Dobry den,
mohl bych Vas proprosit o file pro 3D tisk toho unasece?
Potkala me stejna situace s ETA Gratus.
Dekuji moc.
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Podívám se, ale musím se mrknout do archívu.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Můžete poradit jak se sundává na Gratusu horní kryt? Zepředu jsem odšrouboval dva šroubky a jak dál nevím. Nechci něco ulomit. Dík.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Tvůj 3D tisk- dobrá práce.
Ještě než budeš tisknout do rezervy, nech si projít hlavou, když už máš v ruce celý pohon, jestli by nešlo zvětšit sílu všech namáhaných částí tak aby se to ještě vešlo a nikde to nedřelo. Nejvíc chabrus na protočení to bude v nasazení na osu. Každý milimetr dobrý. Mám osobní zkušenost z unašečů BOSCH. V každém případě mam zájem o xxxx.stl. Může se hodit, nikdy nevíš. Jestli se to vejde na EB, tím lépe, víme kam pro to šáhnout.
Luboš
