Formovani elektrolytickych kondenzatoru
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Kľudne môžeš spojiť všetky + póly viacnásobného kondu a naformovať to naraz, viď postup podľa Hilla.Neboj, nie je to žiadna habaďúra. Š.
petr111
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Vlezl jsem sem do diskuze a koukám, že se tu dobře bavíte.... Very Happy Very Happy
Pro tazatele nic si z toho nedělej, když ti ten kondík, buď náhodou, nebo po použití některé zde popsané zaručené metody vybouchne Very Happy, stanou se i horší věci....třeba můžeš nechtíc kompletně rozflákat pracně opravenou TV jako se to povedlo mě......jo mimochodem, jestli budeš miliampérmetrem kontrolovat svodovej proud kondíkem, tak ho musíš s kondíkem připojit sériově!!, že vážení diskutéři... Laughing
Pro rejpaly: zkoušel už jste někdo ampérmetrem změřit jaký je v zásuvce proud?? Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:24    Předmět: Citovat
No jednou,když jsem byl malej,tak jsem to otestoval drátkem v kombinačkách a on světe div se zmizel... Shocked
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 0:16    Předmět: Citovat
Jo a kluci ještě na střední to zkusili kružítkem Shocked Pak už moc nekružilo...
To byla bomba a pak až nás naučili něco o cívce a kondíku tak jsme udělali takovej přípravek na nenápadné vyhazování pojistek...
Klasická vidlice bez šňůry a v ní byla namontovaná cívka, která byla spočítaná tak, aby přechodový děj odezněl za pár milisekund po tom co byla zasunuta do zásuvky - bez jisker a zvukových doprovodů, jen tichounce vypadl jitič Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 6:23    Předmět: Citovat
My sme na základke používali pružinku z propisky, natiahnutú a pripevnenú na pravítku. konce sa strčili do zásuvky a pružinka sa zmenila na množstvo efektných iskričiek... Razz
stevo59
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Pridám aj ja prípad - synček (vtedy mal 4 roky) si zapol 3 - voltový motorček do zásuvky a prišiel za mnou prečo motorček nefunguje. Okamžitá reakcia bola zaštopľovanie všetkých zásuviek... Š.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:05    Předmět: Citovat
to já jsem jednou chtěl změřit napětí v zásuvce a nevšiml jsem si, že mám na multimetru měřící přívod zapojený do zdířky pro měření 10 A proudu Rolling Eyes . Když jsem přívod strčil do zásuvky, tak vyšlehla taková jiskra, že to utavilo hrot toho přívodu. Klepal jsem se potom ještě půl hodiny Laughing
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 17:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Ani si nepřejte vidět a slyšet reakci na mé bastlení, když mi bylo nějakých 14-15 roků a v průběhu nějakého STRÁÁÁÁŠNĚ důležitého zápasu na MS v hokeji jsem si (omylem, jak jinak, že...?) přivedl na svém bastlstole síťové napětí na nevelký elektrolytický kondík, snad 100uF/15V to tenkrát bylo... Sice jsem se nerozsvítil, ale klepal jsem se hezky. Co následovalo, se nedá dost dobře popsat, to se musí zažít: nejen že hliníkové "flitry" jsem z koberce a z tapet obíral ještě půl roku potom, ale ten moment těsně po explozi - to bylo celým barákem (panelák, 4 patra a 11 partají...) slyšet ŘEV rozzlobených sledovatelů TV, kterým samozřejmě vadily potemnělé byty a ještě temnější obrazovky... On totiž radostí nad mým pokus-ničením nevyletěl jen jistič na zásuvkovém okruhu - ale s ním si povyskočil i bytový 25A jistič a co víc, i 63A/3f DEON na domovní přípojce... Naštěstí jsme bydleli hned vedle JOPky s tím DEONem, takže jsem se vyplížil na chodbu s baterkou v zubech a klíčem na rozvaděč v ruce a DEONa jsem nahodil - ale kondíky už radši od té doby FORM(ÁT)UJU jen regulovaným zdrojem s proudovým omezením...
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Je vhodny tento pripravek na foto k formovani elytu na napeti 350V?
 Soubor:  formcap1.gif
 Velikost:  1.97 kB
 Staženo:  65 krát
stevo59
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Fungovať ti to určite bude,len pozor, je to galvanicky spojené so sieťou,aby ste si navzájom nepotriasli rukou!!! Odpory si dal dúfam také ktoré sú určené na min. 350 V. Kedy je form. hotové, asi vieš. Š.
petr111
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Jaký je to, svítit???? Laughing Laughing
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Ja by som hodnotu R1 zvýšil na 33k, niektoré staré kondy kapacít nad 1G majú dosť veľký zvodový prúd na začiatku formovania, nech sa moc nehrejú...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:11    Předmět: Citovat
no pokud tam dá malé 0,25 W odpůrky, tak se má na co těšit... jednou jeden kolega stavěl stroboskop a měl tam takový odpor připojený na síťové napětí. Jak to zapl, tak se odpor vypařil a vypálil do plošňáku díru Laughing . Samozřejmě opět vyhozené pojistky. Ale záblesk to byl slušný Na posrání
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Pokiaľ tam dá R1 na zaťaženie 0.25W, bude z neho veľmi rýchla záblesková smradopoistka... Scared
Strana 3 z 4
