Transformátor AC110 24V 12V 0V
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 15:38    Předmět: Transformátor AC110 24V 12V 0V Citovat
Hezký sváteční podvečer, už zase bastlím nojo nevydrželo to ani ty svátky Smile
potřebuji poradit kde sehnat nebo jak tento transformátor viz.foto - zkrat na primárním vinutí, díky za každou radu.
 Velikost:  119.13 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 15:53    Předmět: Citovat
A co třeba velikost sloupku aby se dalo poznat jestli to má mít 1 nebo 100VA?
Já jsem kdysi používal tyhle plochý dvoucívkáče, který se dají podle zapojení provozovat v sériovým zapojení na 230V a v paralelním na 115V.
Na fotce je starej ještě na 110/220V a jsou to plošákový trafa s vývody dolů. Co by dělal dlouhodobě na 230V jsem nezkoušel.
 Velikost:  294 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Naposledy upravil Celeron dne čt prosinec 26 2019, 16:31, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Ať už to bude jakkoliv velký, výběr se zužuje jenom na typy s děleným primárem 115+115V, který by pak bylo možno zapojit na 110-115V.
Kde v ČR je ještě síť 110-120V?
A není tím zkratem jen odpor pár desítek ohmů, co je použitý měřák jen nedokáže rozlišit od zkratu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Primár takového trafíčka rozhodně nemá pár desítek Ω (tedy pokud je v pořádku).
uzivatel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Velikost 50mm x 60mm
je to z průmyslového stroje, pravděpodobně před deskou kde je trafo bude další měnič který předělá napětí na US
trafo má čistý zkrat 0 ohm měřeno analogem
 Velikost:  239.24 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Tak to by mohl mít primár desítky Ω. Nechat převinout, nebo objednat u výrobce stroje.
uzivatel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
celkem mám tady 4 tyto desky a jde vidět, že se vyznáš ostatní mají na primáru 64 ohm
ale mezi výstupy 24-12-0 je odpor 1-2 ohm může to být?
nejsem na trafa odborník, ale připadá mi to málo
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Ale primár takového trafíčka rozhodně nemůže mít pár desítek Ω..Very Happy
U takto velkého trafa v podstatě ani není technicky možné, aby primár šel do úplného zkratu. Musel by se někde potkat začátek a konec vinutí, což při vrstvovém vinutí a rozumný izolaci drátu ani není dost dobře možné.
Pokud teda není primár úplně prohořelý. Ale to by mělo následky i na celou kostru, byla by rozteklá a smrdělo by to, jako prokopnutý cigán.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 19:40    Předmět: Citovat
uzivatel napsal(a):
To bude OK.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Pokud to není bastl ale profi zařízení, tak pak opravdu dát jedině převinout k profíkům. Na netu jich najdeš kupu, akorát asi budou fungovat až po 6.1.2020.
Měl jsi napsat hned na začátku na co to je, pak bych o těch modrejch plackách na fotce nemusel ani psát.
Jinak spousta strojů v průmyslu používá na relátkových spínačích 110-120V vnitřní síť galvanicky oddělenou bezpečnostním trafem od sítě 230/400V. Akorát si nejsem jistej, jestli 120V je ještě SELV nebo PELV. Na to tady jsou zkušenější vykladači norem. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Maximální napětí obvodů SELV a PELV je 50V AC, nebo 120V DC.
V tomto případě jde o vnitřní obvody jednotlivého přístroje (funkční jednotky) s napájením 110V. Ovládací obvody stroje jako celku nemusí být nutně SELV nebo PELV.
uzivatel
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 11:16    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
když vezmu odchylku měřáku tak je to asi možné na alanogu je odpor 0,5 ohm a trafo nesmrdí jako cikán ani nevypadá poškozené, takže jsem z toho jelen.
můžu ty ostatní trafa normálně zkusit napojit na 110V a změřit výstupy jen tak nezapojené do obvodu? a jaký by teda měl být cca odpor na takovém trafu? ty ostatní 3 mají okolo 60 ohm, všechny desky jsou prý nefunkční.
 Velikost:  216.1 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  216.52 kB
 Zobrazeno:  119 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 11:22    Předmět: Citovat
A ty ostatní tři jsi měřil zapojený do desky, nebo s odpojenými primáry?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Neviem či to pomôže, mám tu 30VA trafo do DPS s dvoma primármi 115V, každý z nich má odpor 50Ω.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Ak mas nejake ine dobre trafo (napr. 230V-12V alebo 24V), tak ho pripoj na sekundar podozriveho trafa a mozes zmerat ostatne napatia.
