Notebook MSI PL62
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 9:59    Předmět: Notebook MSI PL62 Citovat
Ahoj všem ,mám problém s notebookem. Notebook se rozebral za učelem přidání RAM A SSD disku.Spodní víko šlo bez problému sundat a tak jsem odpojil kabel od LCD z desky a wifi kartu,abych mohl sundat ventilátor a vyčistit.Vše jsem vyčistil,dal novou pastu na grafiku a procesor,zapojil SSD disk,kabel od LCD do desky,wifi a zapnul notebook. A nastal problém. Notebook se rozjel,ale bez displeje. S kabelem jsem fakt neohybal a pak jsem zjistil,že se přehřívá PU12. Notebook na připojení k HDMI normálně běží a deska jede
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Odpoj konektor displeje a zkontroluj zda se daní součástka stále přehřívá.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Ano to jsem zkoušel a i tak se přehřívá.Kdyby někdo měl schema desky MS-16j.
Model MSI PL62, MSI GE62,MSI GP62. Je to PU12 a součástka která se přehřívá ACEH nebo ACFH ,nevím o co se jedná . Je úplně rozpálená po zapnutí notebooku
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 10:13    Předmět: Citovat
Deska MS-16J11 ver 1.0
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Dej foto PU12.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 22:08    Předmět: Citovat
zitra poslu
bootwin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 22:46    Předmět: Citovat
tady je foto
 Velikost:  183.46 kB
 Zobrazeno:  169 krát
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 8:03    Předmět: Citovat
Vedle obvodu je indukčnost a kondenzátor PC184.
Takže s největší pravděpodobností obvod vyrábí z 19V nějaké další nižšší napětí. Změř PC184 jestli na něm není zkrat. Pak vypájej PU12 a změř znovu. Pokud zkrat zmizne, problém byl jen ve vadném obvodu.
Pokud chceš schéma tady si ho můžeš za 150 rublů koupit.
https://manuals.clan.su/shop/search?query=MSI+GE62
bootwin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 9:45    Předmět: Citovat
jen se zepzám,mám to měřit za provozu notebooku nebo jen se zapojeným adapterem.Protože když připojím adapter,tak tam nenaměřím nic
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Bez adaptéru, bez baterky. Úplně bez napájení. Nejlépe přepni měřák do režimu měření diod a přilož hroty na PC184.
bootwin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil PC184 multakem nastaveni meření diod a píská
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:01    Předmět: Citovat
No tak tam máš zkrat. Vypájej čip a zkus znovu.
bootwin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Akorat nevim čím ho nahradit ,nevím co je to za součástku ACEH nebo ACFH
bootwin
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 13:26    Předmět: Citovat
MP2143
bootwin
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:50    Předmět: Citovat
tak jsem napajel součástku,a ted nemůžu propísknout pc184
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
