Ve výrobníku mlhy Gala Nebula 1000 je v tom bojleru ve vatě zasunutý cosi dlouhý asi 5cm, doslova zatavený ve smršťovačce. Je to přímo v serii s topným tělesem.
Je to obyčejná tepelná pojistka (hodila by se teplota), nebo je v tom něco víc?
On totiž i ten termostat je nějakej divnej (neměl by být náhodou v klidu sepnutej?), ale to může být tím, že to dlouho leželo ve sklepě a pořádnej proud ho probere k životu.
Já jsem po těch svátcích úplně blbej...
Dík za pomoc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 16:29 Předmět:
Nevím jak ta tvoje mlha, ale co jsem měl já, tak termostat, měl přepínací kontakt. Po nahřátí na danou teplotu, se termostat přepnul, a proud šel přes tlačítko do čerpadla. Po zchladnutí odpojil čerpadlo a začal nahřívat.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 18:40 Předmět:
Tak to je dobrá pecka. Před rokem a půl s tím děcka blbly. Teď je termostat pro těleso trvale rozepnutej, tepelná pojistka na 240°C je přitom přerušená a čerpadlo zadřený.
Tomu říkám skvělej stav. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so prosinec 28 2019, 9:56 Předmět:
Jeden takový jsem nedávno vyhodil z důvodu prorezavění bojleru. Nový byl za dardu, majiteli se nechtělo kupovat nový.
Čerpadlo jsem z toho vytáhl ven a schoval, ale je to obyčejný vzduchovací "šťouchač" s ventilky jako vzduchovač pro akvária.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 15:45 Předmět:
Já jsem musel vytáhnout záložní. Sice taky s přidřeným čerpadlem, ale to šlo rozebrat a rozběhat. V té Gale je cosi divnýho, navíc trubka je přivařená (no spíš natvrdo přiletovaná).
Navíc dodělat ledky a páčkový "tlačítko" na ovládání, protože to dálkový jsem nenašel. Krásný 4 hodiny věnovaný rodině.
Už nikdy tam nedám vypínač, fakt jen něco vratnýho, co se musí držet. Profíci ať si tam dají, co chtějí, ale ty děcka to zapnou, chvíli blbnou a jdou pryč. V chajdě to poznáš, ale venku to fakt sejmuly...
Navíc bez náplně a při tom stáří se to za chvilku zadře, potřebuje to mazání. A já tenkrát tu náplň nenašel a hodil to jen tak do stojanu. Jsem vinen. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
