LG-50PG6000, chassis PD81A, ide iba obraz na HDMI
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:40    Předmět: LG-50PG6000, chassis PD81A, ide iba obraz na HDMI Citovat
Zdravím
Ešte ju nemám v servise,len som bol okuknúť situáciu,tak sa ma nepýtajte čo som nameral Wink zákazník nie je rozhodnutý koľko je ochotný do toho investovať,tak chcem predbežne zistiť čo to môže byť.
Problem je v tom že na tejto plazme funguje len obraz cez HDMI,ale nejde zvuk,s DO aj na lokálnej klávesnici sa dá len zapnuť a vypnúť ostatne funkcie nefungujú.
Ď.za reakcie
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Pred vymenou celej signalovej dosky by som sa skusil pohrat s FW.
Podla mna to nebude HW chyba.
Prikladam Firmware V 03.44.00 pre tu plazmu.
Staci nakopirovat na USB klucik, vlozit do plazmy a zapnut ju.
Proces upgradu by mal prebehnut automaticky.
http://www.4shared.com/rar/SSKGfOoT/PG6000-ZA_IC410_V3440_LGE_01__.html
Inak tu kupis funkcnu dosku:
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/2-1-Nahradni-dily-na-plazmy/47-2-AV-Main/5/47-MAIN-42PG60xx-PD81A/description
ivan116
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Ďakujem,zajtra pojdem overiť.
ivan116
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:43    Předmět: Citovat
No zajtra som to nestihol,ale bol som tam včera Laughing
Televízor vôbec nezareagoval ,skúsil som to pre istotu dva krát ,ale nič.Potom som skúsil pri pustenom tv vložiť klúč ,a vtedy ho identifikoval a ponúkol mi prezerať fotky (podotíkam že na kluči bol len ten FW)samozrejme nereagoval na povely DO.
Sign.dosku zákazník meniť nechce.Keďže tv slúži len ako monitor na MAGIO,tak som z neho vytiahol aj zvuk do DK .
ONeill
Založen: Dec 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 21:11    Předmět: Citovat
zdravím, dal by se sehnat firmware pro telku LG 50PG6000?
... mám základovku z 42" a ta má menší rozlišení, takže nemám obraz přez celou telku, tak mně napadlo přehrát firmware?... základovka je úplně stejná
původní základovka z 50" se mi po asi 5ti minutách vypne a zkouší najet a zas vypne, furt dokola...
díky za rady
ONeill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 22:37    Předmět: Citovat
tak vyřešeno, vservisním menu základovky to jde přepnout na správnej typ TV Smile
