Aktivní rozbočovač pro 3 TV
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 21:35    Předmět: Aktivní rozbočovač pro 3 TV Citovat
Poprosím o radu.Mám logaritmicko periodickou anténu 10-12 dB a potřeboval bych připojit 3 settopboxy.Je jasný že na 3 STB a pasivní rozbočovač bude už velký útlum a bude potřeba aktivní.Koaxiální kabely budou délky 5m, 11m, 11m.
Poradíte mi prosímvás jaký rozbočovač by byl vhodný?Třeba od Teroz.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 22:02    Předmět: Citovat
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 22:15    Předmět: Citovat
Aktivních rozbočovačů je hafo. Záleží kolik máš na anténě. Pokud je dobrej příjem, není problém mít anténě i přes 60 dBuV. Pak by stačil i pasivní.
Osobně tyhle aktivní rozboky nepoužívám. Radši použiju zesilovač a za něj pasivní rozbočení. Kabely (pokud to není čína) tak v těchto délkách nemají vliv. Spíš použít kvalitní konektory.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 22:19    Předmět: Citovat
To přece záleží i na výkonu vysílače a vzdálenosti od něj, případně přím= viditelnosti, prostě záleží na napětí, které leze ze samotné antény. Vlašim a okolí na tom se vzdáleností od vysílačů není zrovna nejlíp, takže se asi bez toho aktivního rozbočovače neobejdeš.
V případě, že nejsi schopný stanovit požadavky na aktivní rozbočovač, je lepší pasicní rozbočení a před ním zařazená linkový zesilovač, který můžeš případně vyměnit za jiný, pokud by ten jeden nevyhovoval. Přijde to obvykle levněji.
Jestli ti anténa spolehlibě uživí jednu televizi nebo settopbex bez zesilovače, a settopbox bude ukazovat signál blízký plné úrovni, přičemž kvalita nekolísá, úplně stačí Teroz 424. Víc obvykle není třeba. Máš tam výstupy s různou úrovní, tak si vyzkoušíš, sterá kabel kam zapojit, protože zde hraje roli nejen délka kabelů, ale také citlivost tunerů. Vybuditelnost má dostatečnou, takže ani blízké zdroje signálů mimo přijímané kanály nijak neruší. Pokud by přesto k tomu došlo, osvědčila se mi pásmová propust 521 naladění na K21 až K50 zařazená do kabelu tak půl metru před ten aktivní rozbočovač.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 22:54    Předmět: Citovat
"Digitál" je citlivý na přemodulování
A vadí mu i když je zesilován slabší signál a zesilovač je přemodulován úplně jiným signálem.
Takže nějaké nasazení nějakého zesilovače, který jinde dobře funguje, nemusí být vždy vítězstvím.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě, s O2 internetem a U:founem a ještě jakýmisi službami těsně pod IV. TV pásmem v okruhu 200 metrů od antén jsem si užil už před LTE, to tu v diskusích lze dohledat.
Proto jsem napsal(a):
...ani blízké zdroje signálů mimo přijímané kanály nijak neruší. Pokud by přesto k tomu došlo, osvědčila se mi pásmová propust 521 naladěná na K21 až K50 zařazená do kabelu tak půl metru před ten aktivní rozbočovač.
Jenže některé přijímače dnes neukážou sílu signálu, pokud v něm neidentifikují modulaci DVB-T nebo T2. Staré settopboxy Sencor ukazovaly i úroveň signálů LTE od kanálu 61 výše (pochopitelně v nich žádný DVBT sifnál neidentifikovaly). Dnes třeba Tesla TE-310 ukáže úroveň teprve, když na tom kanálu aspoň na chvíli rozezná modulaci DVB-T2. Do zachycení modulace DVB-T2 a na cizí signály nereaguje indikace síly signálu vůbec, takže některé multiplexy "nepochopitelně" nelze vyhledat, přestože jiný příjímač aspoň ukáže dostatečně silný signál. A dělá to od zapnutí, bez ohledu na to, jestli v něm příslušný kanál už je naladěný, nebo ho teprve má uložit. Tak na to pozor!
Sandal
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi.
Anténa mi uživí 2 TV ale za špatného počasí už ne.To uživí jen jednu, zato spolehlivě.
"Chytám" Votice a vdálenost od vysílače je 31,5km.Naštěstí je přímá viditelnost.Jiný vysílače zde nejsou v takový blízkosti aby mi rušili signál z Votic.Nejbližší LTE je na D1 a to 4km vzdušnou čarou.Cukrák je za kopcem a Žižkov zrovnatak.
Zkusim to jak píšeš Hille a uvidí se.
Díky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
