TV sluchátkový stereo výstup na mono
Casio_O
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 11:20    Předmět: TV sluchátkový stereo výstup na mono Citovat
Omlouvám se za laický dotaz-nemoho nalézt případnou existující odpověď.
TV má stereo výstup na sluchátka. Potřebuji aby sluchátka (taky stereo) hrála mono.
Nejsem si jistý, jestli L a R sluchátkový vystup lze natvrdo spojit.
Pochopitelně zem (stínění) nespojovat.
Je to pro špatně slyšícího otce.
Děkuji za radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Nic se nestane, když je spojíš Wink
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 13:40    Předmět: Citovat
některá (starší) sluchátka mají rovnou instalován šaltr stereo/mono a co víc - točítko volume pro tento účel přimo stavěná akorát s použitím redukčky 6.3 / 3.5mm (to je párkorunová záležitost)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Na niektorých TV sa dá navoliť aj MONO reprodukcia priamo v MENU. Nie však na všetkých.
