Oprava Osciloskopu Goldstar
zdenel
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:57    Předmět: Oprava Osciloskopu Goldstar Citovat
Potřeboval bych poradit s opravou osciloskopu Goldstar OS-9020G. Má tlustou stopu, a při vertikálním posunování stopy se mění amplituda měřeného (kalibračního) signálu. (na více chyb jsem zatím nepřišel) Schéma bych v případě zájmu k vyřešní problému poskytl... Může to být zdrojem? Případně kde lze přístroj nechat za rozumnou cenu opravit. Díky za pomoc.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Zdoj je 1. věc, kterou musíš prověřit, tohle může být snížené napájení jedné části. Ostření aspoň reaguje ? Co je v tom za zdroj ?
zdenel
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 13:37    Předmět: Tak jsem to proměřil Citovat
Tak jsem to rozdělal, a zjistil jsem že tam je obyčejné trafo. Dokonce jsem našel i schéma. Schéma zdroje přikládám. Po proměření jsem zjistil že tranzistor W902 je "totálně šluslý" a je přemostěn 5W rezistorem o velikosti asi 100 Ohmů (přesně jsem to neměřil). Proměřil jsem diody a podobně (vše bylo v pořádku), vyhodil jsem ten obludný odpor, vyměnil jsem tranzistor a rozjel jsem to. Napětí jsou úplně přesně podle schématu. Fungovalo to asi 3/4 hodiny, potom jsem ho vypnul, a už nenajel. Opět je špatný tranzostor W902. Kdo poraď í co s tím ? Smile
Schéma zdroje.
 Soubor:  schema.jpg.JPG
 Velikost:  282.61 kB
 Staženo:  565 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Mas v tom trosku bordel W902 neni tranzistor(mas to u kazdyho tranzistoru) ...tranzistory mas v tom schematu znacene Qxxx, ktery to je tedy trand?
zdenel
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 13:52    Předmět: Tranzistor Citovat
Jejda, ta to jsem se přehlídl Laughing jedná se o Q909. Mě se to hned zdálo být divné, že jsem psal W, když běžně se tranzistory značí Q Very Happy
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 20:49    Předmět: Re: Tranzistor Citovat
Bylo by vhodné zjistit, jak tranzistor odchází. Zda se prorazí napětím, proudem, nebo se přehřeje. Pokud bys měl jiný osciloskop poruce, podívej se na průběh napětí, zda obvod třeba nezakmitává.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Skontroloval by som súčiastku R912 (NE-9Cool. Netuším, či je to varistor, ochrana alebo stabilizátor, v každom prípade to ten Q909 premosťuje. Ak máš vo vetvách +195V alebo +140V vyšší prúd, trand môže odísť preťažením.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Zkus si proměřit C903, usměrňovací můstek a možná by nebylo od věci si zkontrolovat kostry. Další možností je, že ten tranzistor je přetěžován něčím dále v přístroji. Zkus se podívat, co tenhle obvod přesně napájí.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Podobná vada v podobném přístroji - náhodné odcházení trandu ve zdroji napětí pro konce vychylování - byla bohužel nakonec diagnostikována jako vada obrazovky, zřejmě náhodné výboje či zkraty.
honza637
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 13:57    Předmět: Citovat
To je poměrně zajímavá závada. Tuto zkušenost jsi sám zažil? (Ne že nevěřím, ale je to zvláštní závada)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Ten scop jsem tenkrát 2x opravoval osobně, 2x ho opravoval kdosi další a pak byl v servisu v Brně. Vždy stejná vada.
Není to prý až tak neobvyklé, stejným způsobem se musel odepsat Solartron od známého. Během roku se asi 10x prostřelil trand ve zdroji a asi tak v 50% případů zároveň odešël nějaký další trand + dioda v konci vychylování.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 14:49    Předmět: Citovat
no on tam ten odpor nebyl pro srandu králíkům , jestli to dobře čtu je tam 2SB 851, nebo 951 první má UCE 80V a druhý 60V a když se ten kondík při startu nabíjí je na tom tranzistoru 140V no to by v tom byl čert ,, že by neodešel , ten paralelní rezistor by měl tu špičku čistě teoreticky podržet, ale radši bych tam dal trnzistor s větším UCE on tam stabilizuje napětí s ostatními větvemi
zdenel
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 23:06    Předmět: Tranzistor Citovat
Tak nejedná se ani o 2SB851 ani 951 ale je tam 2SB861C, který má Uce 200V/20W/2A. Ten by to předýchat měl. to NE-98 je doutnavka. Bohužel jsem nikde nenašel její parametry. Takže zkusím objednat ty tranzistory a dát tam ten odpor 4K7/2W (podle schématu z jiného osciloskopu téže řady), zpátky. Zatím moc děkuji za rady.
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 1:14    Předmět: Citovat
UCE 200V tranzistora je málo, po nábehu zdroja naprázdno je na jeho výstupe cez 190V, tá dútnavka je zrejme ochranná, a má za úlohu obmedziť napäťové špičky, ohrozujúce tranzistor. Odhadujem, že jej zápalné napätie bude okolo 180 - 190V. Skús ju vybrať a cez ochranný odpor 47k ju zapoj na usmernený regulátor napätia, napätie meraj a zvyšuj, kým nezapáli. Uvidíš aspoň, či nie je vadná.
zdenel
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:43    Předmět: VYHRÁNO !!! Citovat
Tak po několika týdnech jsem se na to zase podíval a závada odhalena. Tak jak jste naznačili, tak byl studeňák na té doutnavce, takže špici při zapnutí, kterou má ta doutnavka pokrýt hold nepokryla a následně po několika zapnutích to tranzitor nepředýchal. Tranzitor jsem tam dal nový i s pomocným rezistorem jaký tam byl (našel jsem, že v jiných osciloskopech je tato konstrukce zdroje stejná - tak jsem zapojení dodržel). Osciloskop už funguje a asi ještě líp než předtím Very Happy Takže, díky všem za rady.
