LCD Panasonic TX-65AX800E
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 13:29    Předmět: LCD Panasonic TX-65AX800E Citovat
Zdravím,
nemá náhodou někdo 4Gb náplň eMMC IC9803 na čip H26M31003GMR z této TV? Popřípadě z jiného modelu AX800T nebo AXW804. Myslím že to má stejnou náplň i jako AX802E. Je to z A-Boardu TNPH1100 2A.
Moc děkuji.
Hgi
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Ahoj,
řeším tady stejnou desku, mám náplň jak do tvé eMMC, tak do flash 25q64, ale.... nevím jestli jsou ty dumpy ok...
Mohu se Tě zeptat, co ti televize dělá a proč řešíš zrovna eMMC?
Swen
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 17:52    Předmět: Citovat
TV píše jen logo.
po zahřátí eMMC TV naběhne normálně.
Zkopíroval jsem několikrát za sebou náplň eMMC ale nevím jestli je s chybou nebo ne.
Čekám na nový eMMC čip z číny.
Pak to vyzkouším.
Ale nebaví mě znovu kuličkovat 0,3mm.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Swen napsal(a):
Takže nemusíš náplň řešit, jenom kontakty, že? A jestli ji přečteš xkrát po sobě, tak snad umíš porovnat tyto soubory mezi sebou. Až ti přijde eMMC nová, tak to do ni nasypej a uvidíš. Problém bude jen s kontaktama, ale je lepší mít v záloze funkční kopii. Sice otrava, ale žádný neřešitelný problém.
Swen
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Já právě na hodně zahraničních fórech četl, že má eMMC vadné bloky.
Proto si nejsem jistý tou mou kopií. Protože ve čtečce ho nemohu zahřát.
Swen
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Při porovnání všech kopií je každá jiná.
Liší se velmi často v jednom znaku.
Na jedné straně 75 a na druhé 76 nebo A3 a AB atd.
A těch chyb je tam snad miliarda.
Swen
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Obrázek pro porovnání.
Z každého BINu se dá použít jen něco Sad
 Velikost:  285.83 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  283.62 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Hgi
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 11:14    Předmět: Citovat
omlouvám se, že odpovídám až dnes.... řeším ten stejný problém. Po zapnutí se objeví jen Logo Panasonic a dál se nic neděje.
Můžu se zeptat, kterým programátorem to konkrétně čteš? Sedí ti checksum při tom čtení? nebo se mění při každém novém přečtení?
slmed11
Založen: Jan 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Hello Everybody,
58axw804
I have the same problem.
I need a dump for emmc.
If anybody have or produce working one pls be so kind to email me
Swen
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:25    Předmět: Citovat
checksum je pokaždé jiný.
Jinak programátor mám RT809H s adaptérem pro BGA153.
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: st září 09 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Swen napsal(a):
TV píše jen logo.
Pak to vyzkouším.
Zdravím povedlo se nakonec tv opravit ? Děkuji (řeším stejny problém)
