pračka AEG lavamat, mylná záměna triaku za tyristor
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Tak nějak. Smile Skutečně mě štvalo, že jsem to sám uvedl do nefunkčního stavu a pak jsem ještě navíc tápal. Ale zase dobrá zkušenost k dobru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Zdravím přispívající , má ale někdo i z něčeho podobného schema zdroje se všemi větvemi . Předpokládám tři napětí . Měl jsem zde programátor od sušky , ale rozkreslovat ho zdarma se mi nechtělo , a ještě k tomu "hned" . Má s tím někdo zkušenost , ten zdroj u mne bez periferií pulzoval . Někdo se v tom již vrtal , měnil minimálně ten síťový odpor . Měřil jsem elyty , byly OK . A k tomu opět prosbu o uvedení té ruské stránky s uvedením Pinoutů u zdrojových IO . Zase se to zde snažím nalézt , ale prd . Děkuji
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 8:01    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Děkuji , budu si muset udělat písemnou zálohu . Ono se vymění pcželezo a jaksi je vše fuč .
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Nechápem aký má význam pre šikmookých dávat do puzdra jednu vec a označit ju ako niečo celkom iné, mne sa to stalo v zdroji k STB, povodný IO bol označený ako VIPer22A a ked som tam dal origo kupený VIPer22A tak som sa divil ako to mohlo fungovat ked + a - idu do skratu a zistil som že tam bolo preznačene niečo ine s pomocou kolegu odtialto z bastlirny a tej stranky určujucej podla pinoutu čo tam má ist ---- šikmoočká su skrátka idioti. Evil or Very Mad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91057
