Dynamo 28.9 V 6.5 kW jako svářečka
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Triodynou jsem svářel mnohokrát. Zároveň jsem i svářel mnoha jinými stroji, které byli v různých dílnách.
Když nevěříš tomu, co píšu, a mám to podpořené osobní zkušeností, tak malá ukázka z knížky.
 Soubor:  svar.out.jpeg
 Velikost:  92.06 kB
 Staženo:  176 krát
Vektor
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Při zapojení z obrazku svarecka_UUS.JPG muže dojít k úrazu el.proudem.Trafo použité na buzení dynama zapojeno na ""nulu""zemění 3fáz přívodu.Jestliže se přeruší zem na kabelu(popřípadě na prodlužováku)oběví se 230V na kostře zařízení(při trafu 100 až 150W to bude brnět pěkně)Protože tady ta zem na přívodu se použije na uzemění elmotoru.Radši bych volil trafo co týče primáru na 2x400V.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Toho jsem ji všiml. Mám trafo na 230V takže přivedu zvlášť 4žilovým kabelem napájení pro motor (3x400V) a potom zvlášť 230V pro buzení.
Jinak nevím, co si o tom mám myslet - hodně lidí říká, že dynamosvářečka (Triodyn) je nejlepší. Ale zase podle strmosti charakteristiky je lepší trafo.
Svaradmin
Založen: May 21, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Ty obrázky s popisem svářeček jsou prohozený. První obrázek není z USS ale z AR/B a druhý obrázek není z AR/B ale z USS Very Happy Mimochodem ta svářečka z USS (tedy ten slovensky psaný text) je vyobrazená tady:
http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php?main=kuriozity. Asi v polovině stránky ji naleznete pod názvem Dynamosvar '51 a je to opravdu ten konkrétní stroj popisovaný v tom slovenském textu. Jen pro informaci - nemá žádnou tlumivku.
http://www.svarbazar.cz/ - web o svářečkách a svařování.
salzvo
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:06    Předmět: Citovat
to Svaradmin: Toho, že jsem prohodil popisky k těm fotkám jsem si všiml až teď Vozeďbouch
Jinak na Svarbazar je velice povedená stránka, občas tam mrknu. Smile
salzvo
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 11:05    Předmět: Citovat
Zdravím. Sehnal jsem dynamo z tanku 28V/3kW. Když jsem to zkoušel s motorem 1450ot/min dávalo to naprázdno jenom něco kolem 30V ( i při buzení 50V!). Zřejmě to bude chtít zvýšit otáčky, ale nevím na kolik. Mělo by stačit 2800ot/min na motoru (převod samozřejmě 1:1)?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 12:43    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Otački vyskušaj ,Dynamo z motorky(6V) da vpohode 40V!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
salzvo
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to s motorem z pračky, který by měl mít zhruba 2800ot/min. Je dost slabý, ale jiný nebyl. Rozbíhalo se to pomalu asi 20 vteřin a nejsem si jistý, jestli to vůbec k těm 2800 došlo. Každopádně to dávalo o něco víc (40-45V). Ono se to dost blbě měřilo, musel jsem to nechat nejdříve rozběhnout a po připojení buzení to hned začalo ztrácet otáčky. A než měřák něco ukázal otáčky byly v háji. Vozeďbouch .
V každém případě asi seženu motor 4 nebo 5,5kW s 2800ot/min. A tak mě zajímá, jestli těch 2800 bude stačit, má to někdo odzkoušené? Dneska je skoro problém sehnat nějakou řemenici na experimentování. Confused
salzvo
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravím, tak už mám tu svářečku hotovou. Regulaci jsem zapojil tak, jak mi tady někdo radil. Jenom jsem k potenciometru přidal ještě jednu diodu, aby se zvýšil rozsah regulace. Je tam motor 2900 ot/min 4kW zapojený trvale do trojúhelníka. Napětí naprázdno cca 55V, při zatížení kolem 30V. Zásadní rozdíl oproti trafu vidím v tom, že elektroda se vůbec nelepí a krásně to chytá oblouk. S touhle regulací to vyhovuje pro elektrody 1,8 - 4 mm (co jsem zkoušel). Je potřeba si pohrát s nastavením bočníku (taky jsem měl elektrody rozžhavené do červena Embarassed )
Děkuji všem zúčastněným za rady.
schéma zapojení regulace buzení
 Soubor:  zapojení.jpg
 Velikost:  44.13 kB
 Staženo:  322 krát
svářečka-celkový pohled (řemeny jsou povolené)
 Soubor:  foto_celek.jpg
 Velikost:  84.28 kB
 Staženo:  209 krát
foto - ovládací část
 Soubor:  foto_reg.jpg
 Velikost:  99.14 kB
 Staženo:  205 krát
jano2
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Chcem podotknut,že ovela lepšie,vyhodnejšie(lahšie to ide,nedere remen,menšie trnie,atd.,)je spravit to na hardispojku.Motor oproti dinamu.
salzvo
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Někde jsem zase četl, že řemeny jsou pružnější, takže to spojení není tak "tvrdé". Myslím, že ty řemeny tam vydrží - občas se to dotáhne a jede to. Laughing
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Máš to hezké, jenom bych doporučil nějaký kryt řemenu. Ono se v zápalu práce při svařování lehce zapomene a nohavice je hned chycená.
salzvo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 20:15    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad. Asi tam něco přidělám.
extrem
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:14    Předmět: Citovat
zdar chlapi,
pisete tu o vyhodach a prednostiach dynamozvaracky, tiez som ju kedysi staval, ale nebolo to celkom ono, lebo som nezohnal schemu a sam som na tu regulaciu moc nevedel prist...
nepochybujem o kvalite, ale slo mi o to aby to bolo aj prenosne, tak som nakoniec kupil invertor a spokojnost.
zostalo mi dynamo, myslim ze ten isty typ ako na obrazku vyssie a motor, tak ak by niekto zhanal, kontaktujte ma SZ
 Soubor:  PC060112.JPG
 Velikost:  149.35 kB
 Staženo:  157 krát
